| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: User Defined Results (2852 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will die Verschiebungsergibnisse von zwei Berechnungen (gleiches System, unterschiedliche Belastungen). Geht es überhaupt die Ergibnisse zweier Berechnungen in Workbench zu kombinieren? Siehe pic! ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 02. Mrz. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Unter Benutzer definierte Ergebnisse können Knoten- oder Elementbasierte Werte angezeigt werden (Kraft, Druck usw.) Zur eigentlichen Frage, ja das geht über die Lastschritte (gekoppelt mit Zeitschritten) -zu finden unter Analyseeinstellungen. Einfach mehrere Lastschritte vorgeben und nun sind alle Lasten tabellenbasiert. Im Ergebnisbaum erscheint zu jedem Plot dann ein Animationsgraph. Wo entweder man eine Animation über alle Lastschritte starten kann oder gezielt eine einzelne Lastschritte auswählen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Duke ... nicht zwei Lastschritte ... Die Frage lautete: Geht es überhaupt die Ergebnisse von zwei Berechnungen in Workbench zu kombinieren? Ich weiss nicht ob/wie es geht! PS: Eigentlich will ich die Spannung einer statischen Berechnung auf die Spannungsergebnisse einer transienten Analyse auf addieren.
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2017 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 02. Mrz. 2017 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
hi, ich seh 2 Wege. 1) du kannst deinen einzelnen UserResults Namen geben (markieren, im Detailfenster unter "Identifier" -> Pic "user_ident") Und diese einzelnen mit Identifiern markierten Ergebnisse dann in einem 3. UserResult benutzen um eine Gleichung zu formulieren (-> pic user_comb) 2) du benutzt die klassische Solution Combination (-> pic Solu_Comb)
------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Solve, Es war sehr hilfreich. So kann ich schon Resultaten aus zwei Berechnungen kombinieren. Nun will ich die Spannung infolge Eingenlast aus einer statischen Berechnung auf die Spannungsergebnisse aus einer transienten Analyse aufaddieren. Wie funktioniert es? Die statische Berechnung hat einen Zeitschritt und die transiente Berechnung hat mehrere Zeitschritten. Kann man dies noch in Workbench ohne APDL-Script hinkriegen? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo farahnaz, mir fallen hierzu 2. Möglichkeiten ein die funktionieren könnten. Möglichkeit1: Es gibt das Design Assesment. Hier kann man über verschiedene Analysen Lastfälle kombinieren. Das müsstest du aber probieren. Hier hab ich noch nicht viel gemacht. Möglichkeit2: Man könnte die statischen Ergebnisse auf die transiente ziehen. Dann könnte man die Spannungen der statischen z.B. auf Lastschritte der transienten mappen. Das ganze wäre dann netzunabhängig. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Suinilippis, Das hört sich gut an wenn man die Spannungen der EINEN statischen auf ALLE Lastschritte der transienten mappen könnte. Leider gibt mir deine Beschreibung keine Idee wo ich anfangen soll. Würdest du etwas mehr erklären wie man es implementiert? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo farahnaz, wenn du die Solution der statischen auf das Modell der transienten ziehst. Dann müsstest du in der transienten Ergebnisse Mappen können. Wenn da nicht das passende dabei ist, könnte man es noch über externe Daten probieren... Aber ich denke es müsste gehen.... Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Rotordynamik und Lagertechnologie (m/w/d) | Als weltweit führendes unabhängiges Unternehmen in den Bereichen Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik sowie für Komfortklima, Prozesstechnik und mobile Anwendungen nutzen wir unsere weitreichende Erfahrung, um innovative Produkte und intelligente Lösungen anzubieten. Mehr als 4.000 Mitarbeiter rund um den Globus setzen täglich alles daran, dass sich unsere Kunden auf die bewährte ?Made by BITZER? Qualität verlassen können.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
