| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Fehler bei Aktualisieren von CAD (820 / mal gelesen)
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , bei meinem Kollegen und mir tritt ein sehr merkwürdiges Problem auf. Wir hatten schon mit Ansys Kontakt, da wurde es aber auf ADesk geschoben, wir haben eine bi-direktionale Schnittstelle mit Inventor. Das Merkwürdige daran ist, dass bei mir bis gestern dieses Problem nicht existierte, jetzt aber bei einem neuen Projekt schon! Die Teile werden nach einer Aktulisierung vom CAD im Mechanical falsch angeordnet! Das heißt, sie sind verschoben, irgendwohin im Raum! Ansys reagiert darauf auch, wenn daran Randbedingungen gesetzt worden sind, es ist also nicht einfach nur eine fehlerhafte Darstellung! Der Fehler taucht bei nahezu jeder Aktualisierung auf. Beim ersten Einlesen eines Models ist kein Fehler vorhanden. Wenn man nach dem Aktualisieren durch Änderung einer Eigenschaft des Modells in WB Ansys veranlasst das System aktualisieren zu wollen, dann befinden sich die Teile wieder an der richtigen Stelle. Deshalb würde ich eigentlich eher auf einen Fehler in Ansys oder in der Schnittstelle tippen (Koordinaten nicht sauber eingelesen...). Kennt einer von Euch auch solch einen Fehler und kennt einen Workaround? Gibt es da eine konkrete Lösung? Mit Cadfem waren wir in Kontakt, es sind auch Screenshots getauscht worden. Es gibt auch keine Fehlermeldung oder so, außer im Strukturbaum "?" wegen fehlender Bedingungen eventuell... Vielen Dank schon mal! ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
Habt ihr neulich was updatet oder geändert? Kann man sagen, dass aus einem Grund nur das globale KS falsch übertragen wird? Oder andre Dinge sind auch falsch? Ist es bisher nur in einem Modell passiert? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Außer den Windows Updates ist sonst beim Kollegen nichts verändert worden. Bei mir könnte es sein, dass ich vorher mit älteren Inventormodellen, die noch in 2016 erstellt wurden, gearbeitet hatte und deshalb kein Fehler auftrat. Ich werde erst mal Inv 2016 wieder installieren und schauen, ob ich mit älteren Modellen ähnliche Probleme hab. Das komische ist, dass die Teile nicht nur entlang einer Achse verschoben sind, sondern eben teils in allen drei Richtungen. Auch sind nicht etwa alle Teile "gleich weit" oder so verschoben, das sieht fast willkürlich aus. Mein Kollege und ich arbeiten an verschiedenen Projekten. Bei beiden Projekten mit gleicher Hardware und gleichem Setup (Ansys WB 17.1 oder 18.0 schon und Inventor 2017) tritt der Fehler auf. Ich hatte das bis gestern nicht, somit liegt der Fehler eventuell doch bei ADesk? ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist passiert. Musste in Inventor die Version 18.0 bestätigen. 17.1 ist auch möglich. Von Inventor 2016 aus müsste Ansys auch noch die Schnittstelle kennen. Als wir umgestellet haben von Productstream auf Vault ist aber einfach 2016 deinstalliert worden und es ist nur noch neu 2017 draf. Deshalb erst mal 2016 installieren und Konfiguration manuell vornehmen. ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeki
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute noch mal einige Aktualisierungen aus Inventor 2016 angestoßen... Keine Fehler!!! Somit liegt der Ball bei ADesk! ich werde die mal kontaktieren, das ist ja kein Zustand! ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
