| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Element im Bauteilinneren auswählen (1005 mal gelesen)
Jonny888 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2016
erstellt am: 18. Jan. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hänge leider schon den ganzen Tag an einem theoretisch sehr simplen Problem, finde aber irgendwie nicht die Lösung. Ich habe ein quadratischen Rohr, an welchem ich Untersuchungen durchführe, mit Ansys Workbench modelliert. Nun würde ich mir gerne für ein Element, im Inneren des Rohres, eine Komponente definieren. Dachte zunächst, dass das mit einem Schnitt am Element und dann durch auswählen funktioniert. Allerdings können komischerweise auch im Schnitt immer nur die Element an der Oberfläche des Körpers ausgewählt werden. Habe das dann auch über das Arbeitsblatt über die x,y,z Koordinate versucht, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Gibt es hier vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Wäre über einen Tipp dankbar. Vielen Dank. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Jan. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny888
Zitat: Original erstellt von Jonny888: ............ Nun würde ich mir gerne für ein Element, im Inneren des Rohres, eine Komponente definieren.
Mal dumm gefragt, was ist Komponente? Der Rest ist auch nicht ganz klar zu verstehen. Bilder helfen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Mit Komponente meine ich eine Named Selection. Würde diese gerne für ein bestimmtes Element im Inneren erzeugen, um mir für diese bestimmte Ergebnisse ausgeben zu lassen. So wie im Bild, wäre es beispielsweise kein Problem, da man das Element einfach anklicken kann. Befindet sich das Element aber im Inneren des Bauteils, wo es nur durch einen Schnitt freigelegt werden kann, ist es nicht möglich, dieses direkt mit dem Mauszeiger auszuwählen. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Grüße [Diese Nachricht wurde von Jonny888 am 19. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jonny888 am 19. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jonny888 am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2017 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny888
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny888
Funktioniert weiterhin nicht bei mir. Eigentlich hatte ich nie Problem mit PDF-Format. Kannst du selbe den eigenen PDF-File aus dem Forum öffnen? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler Fluidtechnik (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches, weltweit tätiges Unternehmen in der Rohrverbindungstechnik und fertigen mit ca. 400 Mitarbeitern in 16 Tochterfirmen hochwertige Produkte für individuelle Bereiche der Industrie. Die Firma Schwer Fittings ist bestrebt, mit dem Kunden zusammen Lösungsstrategien zu entwickeln, damit ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann. Die langjährigen Verbindungen und die gemeinsamen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 24. Jan. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny888
Hallo, ich sehe 2 Optionen für die Aufgabe 1. Im Schnitt selektieren. Bei mir funktioniert das, mag aber im Einzelfall an der Geometrie hängen. 2. Verdeckte Selektion: Dazu die Ebenen mit den Bauteilfarben unten links benutzen (drüberfahren/anklicken). Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
