  ANSYS
  Fehler in Workbench bei Aktualisieren von Model
Autor Thema:  Fehler in Workbench bei Aktualisieren von Model (838 mal gelesen)
Bay Ganyo
Sehen Sie sich das Profil von Bay Ganyo an!   Senden Sie eine Private Message an Bay Ganyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bekomme der Fehler (siehe Bild) seit 2 Tage wenn ich mein Model aktualisieren will und die einzige Art und Weise diese zu beseitigen ist ein neues identisches Projekt mit den gleichen Einstellungen zu erstellen. Dann funktioniert es einige Zeit und danach kommt der Fehler wieder... Weis jemand wie ich dieser Fehler beseitigen kann?
Danke !!
Beste Grüße
Bay Ganyo
Eine schöne Signatur
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jan. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bay Ganyo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Warnung sagt, dass die globalen Referenzen nicht passen. Hast du eine Idee worum es geht?
Grüße, Moe
Bay Ganyo
Win10
Intel Xeon
erstellt am: 17. Jan. 2017 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
Danke für deine Meldung!
Was versteht man unter globale Referenzen?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Jan. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bay Ganyo 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss ich auch nicht ganz genau. Was passiert wenn du dein Modell ohne Parametrisierung laufen lässt?
Grüße, Moe
