  ANSYS
  Optimierungsaufgabe mit harmonischer Analyse in Workbench
Autor Thema:  Optimierungsaufgabe mit harmonischer Analyse in Workbench (948 / mal gelesen)
elsa19
Sehen Sie sich das Profil von elsa19 an!   Senden Sie eine Private Message an elsa19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsa19
erstellt am: 13. Jan. 2017 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys Workbench ein mechanisches Modell aufgebaut mit Steifigkeiten als Parametern. Zu diesen Parametern kommen die Dämpfungen, die ich in einer harmonischen Analyse definiere.
Das Modell soll so parametriert werden, dass die simulierten Frequenzgänge mit gemessenen Frequenzgänge übereinstimmen insbesondere in den Resonanzstellen.
Um die besten Parameter mittels des Optimierungstools von Ansys zu ermitteln, möchte ich die gemessenen Amplitude und Frequenz an den Resonanzstellen als Zielwert im Optimierungstool eingeben.
In der harmonischen Analyse kann ich aber nur die globale Maxima als Parameter selektieren. Die anderen lokalen Maxima werden nicht angezeigt. Wie kann ich diese auch unter "Results" der Frequenzgänge anzeigen lassen und als Parameter selektieren? Wie könnte ich dies evtl. in einem APDL-Skript realisieren? Oder Gibt es einen anderen Weg für solche Parametrierung?
Danke schonmal!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Wege.
Grundsätzlich: Liegt das Modell in WB vor oder in Classic?
Das hilft schon mal die Anzahl der Optionen einzugrenzen.
ABER:
Es hilft nichts, die Amplitude der 1. Eigenfrequenz der Messung mit der Amplitude der 1. Eigenfrequenz der Simulation zu vergleichen und damit ein Parameterfitting zu machen. Weshalb? Es kann sein, dass die Reihenfolge der Eigenmoden sich ändert, deshalb muss man sicherstellen, dass die Schwingungsmoden die man vergleicht, die gleichen sind (sog. Mode Tracking). Dadurch vermeidet man, eine Torsionschwingung in der Simulation frequenz- und amplitudenmäßig schön (aber unbrauchbar) an  eine Biegeschwingung im Versuch hinzufitten. Dafür gibt es das MAC (Modal Assurance Criterium), mit dem man prüfen kann, ob die Schwingungsformen einander entsprechen.
siehe auch
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/008913.shtml#000001
Wenn es um eine schnelle Umsetzung geht, empfehle ich dieses Seminar hier
http://www.cadfem.de/wissen/seminare/ansys-strukturmechanik/s/12733.html
Auch ein Telefonat mit meinem Kollegen Nico Nagl (CADFEM Grafing) kann ich empfehlen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
