  ANSYS
  Netzüberlappung bei Verbund
Autor Thema:  Netzüberlappung bei Verbund (1108 mal gelesen)
Falke3
Sehen Sie sich das Profil von Falke3 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke3
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Nutzer,
für folgende Frage würde ich mich sehr über Hinweise freuen. Ich berechne ein FE Modell bestehend aus fünf Schichten (unterschiedliche Emodulies) welche alle mit Verbund kontaktiert sind. Eigentlich dachte ich, dass bei Verbund keine größeren Überlappungen gibt (Knoten sind wie verschweißt). Jedoch tritt diese genau in dem Bereich auf welcher von Interesse ist (siehe Bereich 1 im Anhang). Stellt die kleine Überlappung nun ein Problem da und wenn ja wie weit müsste ich für eine Ergebnisentnahme „nach unten gehen“ (siehe Richtung x)? Wie könnte ich bei Verbundkontakt die Überlappung reduzieren?
Vielen Dank.
Falke3
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jan. 2017 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke3 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es in deinem CAD-Modell Freiräume oder Penetration zwischen Schichten?
Verstehe ich richtig, dass deine FEM-Ergebnisse Öffnungen zwischen Verbundstellen zeigen?
Grüße, Moe
Cronjharn
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cronjharn  an!   Senden Sie eine Private Message an Cronjharn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cronjharn
erstellt am: 12. Jan. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke3 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Kontaktalgorithmen verwendest Du?
Gruß Patrick
Falke3
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe und Patrick,
wie im Bild ungefähr ersichtlich sind 4 Schichten abgebildet. Diese Schichten sind mit dem Kontakt Verbund kontaktiert. Das CAD Modell hat keine Freiräume oder Penetrationen und ist ein recht simples 2D Modell.  Am oberen Ende des Modells gibt es noch einen Stempel der das Modell drückt jedoch stellt der dortige nichtlineare Augmented-Lagrange-Kontakt kein Problem dar. Die Option „Große Verformungen“ ist angeschaltet.
Was mir auffällt und auch neu für mich ist, dass die Überlappung an der höchstbeanspruchten Stelle (Bereich 1) in Abhängigkeit der Netzqualität auftritt (ersichtlich bei Tests mit unterschiedlicher Netzfeinheit).
Wird auch bei Verbundkontakt die Kontaktsteifigkeit variiert?
Falke3
Cronjharn
4x4,6GHz, 32Gb RAM, Win7 64 Bit
Ansys WB 17.1
Solid Works 2016 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falke3 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Verbundkontakt kannst du ebenfalls noch bsp.weise MPC, pure-penalty, augmented-langrange.... wählen.  Was hast du da eingestellt?
