  ANSYS
  Error in WB 17.0
Autor Thema:  Error in WB 17.0 (1060 mal gelesen)
Akrep
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Akrep an!   Senden Sie eine Private Message an Akrep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrep
WB 17.0 / HP 820 / Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Führe gerade eine Kontaktberechnung durch, leider ohne Erfolg bis jetzt.
Folgende Fehlermeldungen werden vom Solver ausgegeben. Kennt das einer von euch vielleicht? Vielen Dank vorab.
*** ERROR ***                          CP =    5483.248  TIME= 14:44:43
The program is unable to open file file6.DSPsymb.  If the suggestions
in the associated error messages immediately preceding and/or
following this error message do not help resolve the file issue,
please send the data leading to this operation to your technical
support provider, along with the I/O error code of 13 and the system
error code of 0, for help in determining the possible reasons as to
why this file could not be opened.
Sei freundlich!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Jan. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne den Error nicht, aber sparse solver braucht disen file6.DSPsymb. Vielleicht versuchst du dein Model ohne sparse zu loesen.
Grüße, Moe
Akrep
Engineer
erstellt am: 09. Jan. 2017 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe unter dem Menü Analysis settings den Solver type Iterativ umgeschaltet. Und weak springs auf on...
UND das ganze innerhalb HPC Umgebung berechnen lassen. Es konvergierte zum Glück...
Sei freundlich!
