  ANSYS
  [TGrid] Geometrische Winkel von Radial Verdichter/Trubine
Autor Thema:  [TGrid] Geometrische Winkel von Radial Verdichter/Trubine (985 / mal gelesen)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 24. Dez. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe in TurboGrid noch nicht so richtig die Winkelbezeichnung.
- the vane inlet angle from the inducer
- the vane inlet angle from the shroud (exducer)
- the angle of inclination from the leading edge
- backsweep angle from the impeller
- rake angle from the impeller
Würde mich sehr freuen, wenn jemand sich die Mühe macht und es mir anhand einer Zeichnung erklären könnte.
compressor1
https://picload.org/image/racialwa/compressor1.jpg
compressor2
https://picload.org/image/racialwl/compressor2.jpg
turbine1
https://picload.org/image/racialwi/turbine1.jpg
turbine2
https://picload.org/image/racialww/turbine2.jpg
Vielen Dank schon mal, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 29. Dez. 2016 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duke711 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es eine reihe von tutorials:
https://www.youtube.com/results?search_query=ansys+turbogrid+tutorial
Grüße, Moe
