  ANSYS
  Spannungsverteilung visualisieren
Autor Thema:  Spannungsverteilung visualisieren (899 / mal gelesen)
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, dass ich gerne die Spannungsverteilung in einem Bauteil näher anschauen will. Aufgrund der Lasteinleitung in mehrern Knoten treten an diesen Elementen die größten Spannungen auf. Daher sind auch dort die Farbendifferenzen sehr stark.
Die Spannungen im Bauteilen verteilen sich dann relativ regelmäßig und sind dann farblich nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Allerdings interessiere ich mich genau für diese Verteilung.
Gibt es eine Möglichkeit diese Verteilungen deutlicher hervorzuheben und die Lasteinleitungsbereiche auszublenden um so die Kontraste in dem für mich interessanten Bereich hervorzuheben?
Ich hab bereits versucht das Ganze mit Schnittebenen
local,21,0,xbreite,zlaenge/2,0,0,-90,0
WPcsys,21
/type,,5
/cplane,1
zu lösen. Allerdings wird hier der Bereich nur abgeschnitten und es kommt nicht zu einer neuen Farbgebung in dem für mich interessanten Bereich. Als letzte Alternative fällt mir nur ein die Spannungswerte zu exportieren und mit einem anderen Programm (Matlab) zu visualiseren was ich gern vermeiden würde.
Vielen Dank für die Hilfe!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht damit:
/CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX
!Specifies the uniform contour values on stress displays
Gruß, A.
Thisisnottheend
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Der Befehl hat mir grundsätzlich schon einmal weitergeholfen und die Darstellung verbessert. Leider ist die Abstufung in dem für mich interessanten Bereich immer noch ungenügend. Am besten wäre es wenn man den Bereich mit den Spannungsspitzen "ausblenden" und die detailierte Betrachtung mit /countur nur auf den übrigbleibenden Rest durchführen könnte.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich so wie von Arnd13 vorgeschlagen gehen.
Eventuell kann noch /cval benutzt werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisisnottheend 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit vmin und vmax den anzuzeigenden Spannungsbereich definieren. Die nicht eingeschlossenen Spannungsränder werden dann ausgegraut. Damit kannst Du di Spannungsspitzen in der Darstellung eliminieren.
Mehr Info findest Du wie immer in der Ansys-Hilfe zum Befehl.
Gruß, A.
Thisisnottheend
erstellt am: 23. Nov. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnd13:
Ah Super vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von Thisisnottheend am 23. Nov. 2016 editiert.]
