| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Modell skalieren (1218 / mal gelesen)
newuserAnsys Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.12.2014 Korrektur
erstellt am: 06. Okt. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Mesh in Ansys APDL importiert das in [ym] modelliert wurde. Ich wuerde gerne in APDL mit den Si Einheiten [m] rechnen und daher das gesamte importierte Netz (Knoten + Elemente) skalieren. Ist dies in Ansys APDL moeglich und wenn ja, mit welchem APDL Befehl? Herzlichen Dank schonmals, Viele Gruesse Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newuserAnsys
Wenn damit leben wiil, dass die Kopplung zwischen Geometrieerstellung und Berechnungsmodell aufgehoben wird, geht das mit: Code: modmsh,nocheck !Kopplung aufheben scalfak=10 !Skalierung-Faktor nscale,0,all,,,scalfak,scalfak,scalfak
Aber da sind ja immer noch die Materialeigenschaften! ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schaetzing, herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort. Da das Modell ohnehin nicht in Ansys APDL aufgebaut wird, koennte ich mit dem Bruch zwischen Geometrie und Mesh leben. Bzgl ihres Hinweises hinsichtlich Materialeigenschaften: Sofern ich alle Materialeigenschaften anpasse und ebenfalls in das SI-System [m, kg, s, K, A, N, V] aendere, sollten die Ergebnisse im SI-Einheitensystem vorliegen, oder liege ich da falsch? Viele Gruesse Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newuserAnsys
| Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d) | Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und vermittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 06. Okt. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
