  ANSYS
  Beulanalyse
Autor Thema:  Beulanalyse (710 mal gelesen)
TomR
Sehen Sie sich das Profil von TomR an!   Senden Sie eine Private Message an TomR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomR
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Ansys eine lineare und nichtlineare Beulanalyse durchgeführt. Laut meinen Ergebnissen würde mein Bauteil bei einer linearen Analyse eine geringe Kraft aushalten bevor es beult, als unter einer nichtlinearen Analyse. Kann das sein? Normal müsste es doch andersrum sein
Lamora
Sehen Sie sich das Profil von Lamora an!   Senden Sie eine Private Message an Lamora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamora
erstellt am: 27. Sep. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomR,
Die nichtlineare Analyse liefert dir normalerweise nur sinnvolle Ergebnisse, wenn eine Imperfektion (Last oder Geometrie) vorliegt. Versuche am besten mal in Richtung der angenommenen Knickrichtung eine Kraftkomponente hinzuzufügen (kann sehr klein sein)
TomR
erstellt am: 27. Sep. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die nichtlineare Analyse habe ich eine Kraft aufgebracht. Mir geht es eigentlich mehr darum ob es realistisch sein kann, das meine Geometrie in der linearen Beulanalyse eher knickt als in der nichtlinearen
Lamora
erstellt am: 27. Sep. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenwert-Analyse gibt dir die theoretisch maximale Knickkraft an (nicht-konservativ). Abschätzung lässt sich das je nach Schlankheitsgrad durch Euler oder Tetmajer/Engesser.
Am besten wäre es, wenn du mal ein Bildchen oder zwei hochladen könntest, sodass man einen besseren Eindruck gewinnen kann.
