  ANSYS
  Rotordynamische Auslegung mittels Modalanalyse - Symmetriefrage
Autor Thema:  Rotordynamische Auslegung mittels Modalanalyse - Symmetriefrage (669 mal gelesen)
Saul Goodman
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von Saul Goodman an!   Senden Sie eine Private Message an Saul Goodman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saul Goodman
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin Maschinenbaustudent an der LUH in Hannover und beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Rotordynamik eines elektrisch angetriebenen Verdichtersystems.
Die Phase der groben Vorauslegung ist beendet und nun werden vor der Fertigung des Prototypen verlässliche Ergebnisse zur Rotordynamik benötigt. Zur verfügung stehen mir die neuesten Versionen der Ansys Workbench.
Der Aufbau des Systems ist recht simpel: Die Verdichterblisk ist mittles Tandem-Festlager und vorgespanntem Loslager fliegend gelagert, zwischen den Lagern sitzt der Elektromotor-Rotor.
Die Verdichterblisk hat 9 identische kreisförmig angeordnete Schaufeln sowie Ausschnitte im inneren und ist damit nicht rotationssymmetrisch!
In der Workbench habe ich thermisch, struckturmechanisch, modal hintereinander geschaltet und die Rechnung läuft fehlerfrei durch.
Die Lagerungen wurden mit der Funktion Buchse und den Lagersteifigkeiten modelliert.
In der Ansys-Hilfe wird zur Erstellung eines Campbelldiagramm auf die Symmetrie hingewiesen.
" Note: The Campbell diagram result chart is only appropriate for a rotating structural component that is axis-symmetrical."
Axis-Symmetrical gibt es in der Schreibweise nicht. Da aber scheinbar ein achsensymmetrisches, bzw rotationssymmetrisches Bauteil gefordert ist, zweifle ich an meinen Ergebnissen.
Wie Verhält sich eine rotordynmaische Modalanalyse zur Erstellung eines Campbelldiagramms mit nicht symmetrischen Bauteilen?
Beste Grüße!
Jakob Wegener
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Okt. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saul Goodman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
Die Berechnung von nichtsymmetrischen Bauteilen mit achsensymmetrischen Elementen ist möglich, erfordert aber spezielle Kenntnisse in der Umrechnung der nichtsymmetrischen Teile in äquivalente symmetrische Elemente. Die Prinzipien sind hier nicht in ein paar Sätzen erklärbar. Vermutlich haben Deine Betreuer Erfahrung in der Berechnung von Triebwerken, wo diese "Umrechnungen" immer wieder notwendig sind, nicht nur für die Rotordynamik, und können Dir weiterhelfen.
Gruß, A.
