| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Auswahl von Flächen im post1 (1048 mal gelesen)
Kaest Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 35 Registriert: 13.08.2015 ANSYS Mechanical APDL 14.5
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit an einer Parameterstudie für Zugversuchskörper und will für meine Probekörper den Kraft-Verformungspfad, sowie die numerische Zugfestigkeit ermitteln. Ich belaste meine Probekörper mit einer Verschiebung, welche ich als Randbedingung auf 2 Flächen aufbringe. Ich arbeite mit ANSYS Classic und möchte mir nach meiner Berechnung die Kraft FY, welche für die aufgebrachte Verschiebung notwendig ausgeben lassen. Dafür benutze ich das Command Windwo mit folgenden Befehlen: asel,s,area,,29 asel,a,area,,30 nsla,s,1 fsum,, Das Problem ist, dass meine Strukturkraft FY immer als 0 angegeben wird, da laut dem output window keine Fläche ausgewählt wurde. Habe ich etwas bei der Auswahl der Flächen vergessen oder gibt es einen anderen Fehler in meiner Denkweise? Vielen Dank für eure Antworten. P.S: Im Anhang habe ich eine Beispieldatei beigefügt, falls diese hilfreich sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 19. Sep. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaest
Moin, woher weißt Du da Du die Flächen nicht selbst nummeriert hast das es die gibt? Ein anderer Weg wäre es dieser Fläche einen anderen Parameter zu, z.B. ein bestimmtes Real, ein Dummy-Material etc. Dann kannst Du die Fläche ganz gezielt auswählen. Ansonsten besteht noch die Möglichkeit die Fläche anhand ihrer Koordinaten auszuwählen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, vielen Dank für deine Antwort. Im Modell existieren diese Flächen, da die Nummerierung meines Wissens nach automatisch bei 1 beginnt, wenn man die Flächen nicht selbst nummeriert. Ich habe zudem überprüft, dass es durch die boolschen Operationen zu keinen Veränderungen der Flächennummerierung kommt bzw. diese dann angepasst. Mein Problem ist, dass wenn ich nach dem Ende der Berechnung bei klist, llist, alist und vlist jeweils die Antwort bekomme, dass keine Elemente zum auflisten vorhanden sind. Die Befehle elist und nlist liefern hingegen Ergebnisse. Woran kann es liegen? EDIT: Ich benutze in der Regel batch-Dateien für meine Berechnungen. Es hat sich gezeigt, dass wenn ich das Modell ohne batch-Datei berechnen lasse ich eine Auflistung der Flächen erhalte. [Diese Nachricht wurde von Kaest am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaest
FY = -11287.37 nach für meine Geduld hinreichender Berechnungszeit. Ich verstehe also das Problem nicht. (Empfehlung: für Diskussionen abgerüstete Quelltexte mit zumutbarer Rechenzeit einstellen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, danke für die Antwort. Ich habe festgestellt, dass wenn ich meine Berechnungsdateien über eine batch-Datei einlesen und berechnen lasse ich keine Flächen über den alist-Befehl aufgelistet bekomme. Lese ich die selbe Datei allerdings erst nach dem starten von ANSYS über read input ein, erhalte ich über den alist-Befehl alle Flächen aufgelistet. Woran liegt es, dass mit der Verwendung von batch-Dateien nicht auf alle Informationen zugegriffen werden kann? Und gibt es eine effiziente Möglichkeit mein Problem zu lösen? Vielen Dank EDIT: Muss man noch zusätzliche Daten in ANSYS laden, wenn man mit batch-Dateien arbeitet? Ich lade im post1 lediglich die .rst-Datei. Muss eventuell ein anderer Dateityp ebenfalls eingelesen werden, um auf die Geometrie zuzugreifen? [Diese Nachricht wurde von Kaest am 20. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
