  ANSYS
  Netz wird im Körper nicht fein vernetzt im Gegensatz zu den Oberflächen (Bilder)
Autor Thema:  Netz wird im Körper nicht fein vernetzt im Gegensatz zu den Oberflächen (Bilder) (998 / mal gelesen)
cH33zBurGer
Sehen Sie sich das Profil von cH33zBurGer an!   Senden Sie eine Private Message an cH33zBurGer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cH33zBurGer
Ich verwende Ansys 16.1 Workbench.
erstellt am: 06. Sep. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Vernetzung eines einfachen Hohlzylinders. Abmaße: Di=131,0; Da=131,4; L=35,0. Ich habe Prägungen auf dem Zylinder aufgebracht, um die Vernetzung einfacher zu gestalten, es sind 12 Unterteilungen. Ich habe folgende Vernetzungsbedingungen (s. Bild): Anzahl der Unterteilungen in Längsrichtung (24 Kanten), in Dickenrichtung (24 Kanten) und in Umfangsrichtung (48 Kanten). Die Netzmethode ist Hex dominant all quad. Ebenfalls habe ich eine Facemeshing Bedingung auf allen Flächen.
Ich habe dann eine Section Plane erstellt, um das Netz im Volumen selber sehen zu können, nicht nur an der Oberfläche. Was auffällt ist, dass nur an den Kanten in Dickenrichtung die vorgegebenen 3 Unterteilungen vorhanden sind, allerdings dann im Körper selber nur ein Element.
Nun meine Frage: wie ist es möglich, diesen Zylinder gleichmäßig über die gesamte Dicke zu vernetzen, sprich in diesem Fall 3 Unterteilungen in Dickenrichtung?
Vielen Danke im Voraus!
Simon
cH33zBurGer
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cH33zBurGer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cH33zBurGer
Ich würde den Zylinder in mehrere Körper aufteilen und dann versuchen diese mit der Methode Sweep Meshing zu vernetzen.
Gruss,
roncaratil
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 30. Sep. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cH33zBurGer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterteilung in Dickenrichtung auf alle dafür zur Verfügung stehenden Kanten aufbringen.
Wenn Du den Körper mit Solidshells vernetzt, benötigst Du nur ein Element über die Dicke, um die Steifigkeit korrekt darzustellen. Eventuell ist das eine Option für Dich? (Hilfe: SOLSH)
Gruß, A.
