| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Abschlussarbeit Thermal Transient (802 mal gelesen)
krhm89 Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fange demnächst meine Abschlussarbeit an und habe echt null Ahnung von Ansys etc. Es geht um die Simulation einer Reifenvulkanisierung. Und das ganze über die Thermisch Transiente Methode. Kann mir jemand Tipps geben wie ich an das ganze am Besten rangehen soll? Welche Literatur empfehlt es sich zunächst? Wie gesagt 0 Ahnung. Ich hab mir schon ein paar Tutorials angeguckt und versuch die nach zu simulieren im Ansys. LG KR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Aug. 2016 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
Zitat: ich fange demnächst meine Abschlussarbeit an und habe echt null Ahnung von Ansys
Das sind ja denkbar gute Voraussetzungen! Zitat: Simulation einer Reifenvulkanisierung
Damit habe ich mich schon mal auseinander gesetzt. (Aber das wird wohl hier nichts nützen.) Ansys ist dafür gut geeignet, wenn man ein paar physikalische Gegebenheiten idealisiert. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
Ich hätte (schon aus Verantwortungsbewusstsein) niemals eine terminisierte Abschlussarbeit an einen Studenten vergeben, der sich noch nicht eingearbeitet hat. Aber heute ist das wohl alles anders. Wenn es sich um eine thermische Vulkanisierung handelt, besteht eine Möglichkeit darin, das mit einem Phasenwechsel über die Definition der Enthalpie zu behandeln. Das ist dann so ähnlich, wie das Schmelzen von Eis. Beim Übergang von fest zu flüssig wird eine bedeutende Energiemenge benötigt. (So ähnlich ist der Übergang beim Vulkanisieren von flüssig zu fest.) Ein Beispiel für das Schmelzen von Eis befand sich früher im Band 1 von FEM für Praktiker. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
Zitat: vom plastischen in den elastischen Zustand
Und dafür wird Energie benötigt! Für die Vorbereitung auf eine Rechnung kann man ja schon mal die Werte zusammentragen: Wärmeleitwert, spezifische Wämekapazität und Dichte im plastischen und elastischen Zustand und die für die Vulkanisation erforderliche spezifische Energie und die Vulkanisationstemperaturen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
erstellt am: 08. Sep. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mal was in die Richtung versuchen. Gibt es denn aus der Industrie ähnliche Beispiele und Prozesse, bei dem das Prinzip ähnlich wie die FEM Simulation der Reifenvulkanisierung ist? Abgesehen von dem Beispiel mit dem Eis Gruß krhm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krhm89
