  ANSYS
  Maximale Spannungen in bestimmtem Bereich
Autor Thema:  Maximale Spannungen in bestimmtem Bereich (1234 mal gelesen)
ansys11
Sehen Sie sich das Profil von ansys11 an!   Senden Sie eine Private Message an ansys11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansys11
erstellt am: 29. Aug. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man sich in einem bestimmten Bereich (durch markieren z. B.) die dort maximal vorhandene Spannung anzeigen lassen?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Aug. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys11 10 Unities + Antwort hilfreich
Probe Funktion wählen, Punkt anklicken, Wert ablesen.
oder
Koordinatensystem erzeugen. Stichproben-Ergebnis definieren. Ergebnis aktualsieren. Wert ablesen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 30. Aug. 2016 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys11 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative für Flächen:
Fläche Selektieren, DANACH Ergebnis definieren, Ergebnis aktualisieren und ablesen.
Analog auch für Volumen, Linien, Knoten usw.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
