  ANSYS
  Conta174 und Tar170 richtig definieren.
Autor Thema:  Conta174 und Tar170 richtig definieren. (1425 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 26. Aug. 2016 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein neues Problem bei dem ich nicht weiter komme und zwar geht es um die richtige Definition von Kontakten. Im Anhang sind einige Bilder zur Veranschaulichung.
Ich versuche zwischen Wuerfel 1 und Wuerfel 8 eine Kontaktdefintion in der XY-Ebene zu erzeugen, die die Wärme von Wuerfel 8 in Wuerfel 1 zulässt, diese klappt aber während der Berechnung nicht so wie ich es mir vorstelle.
Es handelt dabei um einen großen Wuerfel, der in 8 kleinen Wuerfel aufgeteilt ist. Zwischen Wuerfel 1,2 und 4 scheint die Wärmeübertragung zu funktionieren (zumindest sieht es so aus während der Berechnung). Wenn Ansys aber in der obere Schicht ist, dann gibt es überhaupt keine Waermeuebertragung nach unten. Es musst also in der Definition von meinen Kontakt in der XY-Ebene liegen aber ich finde den Fehler nicht.
Mein Code fuer die Kontaktdefinion sieht wie folgt aus:
!!CODE FUER DIE ERSTELLUNG VON KONTAKT UND TARGETFLAECHEN
!!INPUT_CONTACT_TARGET XY
!Bestimmung letztes Elemententyp und Elementennummer
ALLSEL
!UMRECHNUNG
Zellengroesse = (Zellengroesse2/Faktorinkr)      !Zellengroesse2 = 1  Faktorinkr = 1000
Xactlage = (Xactlage/Faktorinkr)                !Xactlage = Aktuelle Lage in X fuer Wuerfel 1 ist es 0
Yactlage = (Yactlage/Faktorinkr)                !Yactlage = Aktuelle Lage in Y fuer Wuerfel 1 ist es 0
Zactlage = (Zactlage/Faktorinkr)                !Zactlage = Aktuelle Lage in z fuer Wuerfel 1 ist es 0
EndKnotenX = (EndKnotenX/Faktorinkr)            !EndknotenX = 1 (=Zellengroesse)
EndKnotenY = (EndKnotenY/Faktorinkr)            !EndknotenY = 1 (=Zellengroesse)
EndKnotenZ = (EndKnotenZ/Faktorinkr)            !EndknotenZ = 1 (=Zellengroesse)
*GET,Enum3,ELEM,0,COUNT                          !Letzte Elementzahl
ConNo = Enum3 +1                                !Kontaktzahl
TarNo = ConNo +1                                !Targetzahl
ConNo2 = TarNo +1
TarNo2 = ConNo2 +1
!Name selection fuer die Konvektionsknoten in  XY
!Herauslesen der notwendigen 8 Knoten fuer XY-Flaechen
CMSEL,S,Wuerfel%iZahl%                          !izahl ist ein laufendes parameter in diesem Fall izahl=1
NSLE
NSEL,R,LOC,X,EndKnotenX,EndKnotenX
NSEL,R,LOC,Y,EndKnotenY,EndKnotenY
NSEL,R,LOC,Z,EndKnotenZ,EndKnotenZ
*GET,noI,NODE,0,NUM,MIN
CMSEL,S,Wuerfel%ELEnum%                          !ELEnum ist der Wert der oben liegende Wuerfel also hier ist es 8
NSLE
*GET,noI2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
NSEL,R,LOC,X,Xactlage,Xactlage
*GET,noJ,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noJ2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
NSEL,R,LOC,Y,Yactlage,Yactlage
*GET,noK,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noK2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
*GET,noL,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noL2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
NSEL,R,LOC,X,(Xactlage+Zellengroesse/2),(Xactlage+Zellengroesse/2)          ! Zellengroesse ist Zellengroesse2/Faktorinkr = 0.001
*GET,noM,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noM2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
NSEL,R,LOC,Y,(Yactlage+Zellengroesse/2),(Yactlage+Zellengroesse/2)
*GET,noN,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noN2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
*GET,noO,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noO2,NODE,0,NUM,MAX
NSLE
*GET,noP,NODE,0,NUM,MIN
NSLE
*GET,noP2,NODE,0,NUM,MAX
!Element typ 170 & 174 erzeugen
*set,tid,TarNo
*set,cid,ConNo
r,tid
r,cid
et,tid,170
et,cid,174
!1. Element
TYPE,TarNo
SECNUM,TarNo
REAL,TarNo
MAT,TarNo
TSHAP,QUA8
E,noI,noJ,noK,noL,noM,noN,noO,noP          !!!i2,j2
Enum4 = Enum4+1
!2.Element
Type,ConNo
SECNUM,ConNo
REAL,ConNo
MAT,ConNo
E,noI,noJ,noK,noL,noM,noN,noO,noP            !!i2,j2
Enum4 = Enum4+1
!3.Element
Type,ConNo
SECNUM,ConNo
REAL,TarNo
MAT,ConNo
E,noI2,noJ2,noK2,noL2,noM2,noN2,noO2,noP2
Enum4 = Enum4+1
!4.Element
TYPE,TarNo
SECNUM,TarNo
REAL,ConNo
MAT,TarNo
TSHAP,QUA8
Enum4 = Enum4+1
!ELEMENTEIGENSCHAFTEN DEFINIEREN
keyo,cid,8,2              ! auto create asymmetric contact (from Program Controlled setting)
keyo,cid,10,2              ! adjust contact stiffness each NR iteration (from Program Controlled setting)
keyo,cid,12,5              ! bonded always
keyo,cid,2,0              ! augmented Lagrange (from Program Controlled setting)
keyo,cid,4,0              ! on Gauss point (from Program Controlled setting)
keyo,cid,9,1              ! ignore initial gaps/penetration
keyo,cid,7,0              ! No Prediction
rmod,tid,3,10. ! FKN
rmod,tid,5,0. ! ICONT
rmod,tid,6,0. ! PINB
rmod,tid,10,0. ! CNOF
rmod,tid,12,0. ! FKT
rmod,tid,36,120 ! WB DSID
rmod,cid,3,10. ! FKN
rmod,cid,5,0. ! ICONT
rmod,cid,6,0. ! PINB
rmod,cid,10,0. ! CNOF
rmod,cid,12,0. ! FKT
rmod,cid,36,120 ! WB DSID
*set,_maxkxx,1605000.
rmod,cid,14,_maxkxx/_ASMDIAG        ! TCC, Divide by Length since Traction Based
rmod,tid,14,_maxkxx/_ASMDIAG      ! TCC, Divide by Length since Traction Based
keyo,cid,1,2    ! Pure thermal contact
SSXY%iZahl%=cid
TTXY%iZahl%=tid
Technische Universität München
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Aug. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie scheint mir das ein wenig zu viel Code für die Aufgabe. Wie auch immer, führe doch CNCHECK aus. Ansys schreibt schon in die Ausgabe, ob ein Kontakt funktionieren wird oder nicht.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 27. Aug. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MESHPART,
vielen Dank für den Typ ich werde es gleich ausprobieren. Ja das stimmt mit einem Eblocl Befehle wäre alles viel kürzer. Nur habe ich Probleme bei der Definition von diesem. Deswegen muss ich jeden Knote selektieren, iwo speichern und dann die Kontaktfläche erzeugen.
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 27. Aug. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ojedaenrique 10 Unities + Antwort hilfreich
EBLOCK ist nicht für händische Nutzung gedacht.
Der Code würde kompakter werden, wenn du ESURF nutzen würdest (keine Angabe von Knoten mehr nötig)
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 27. Aug. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meshpart,
Das ist eine gute Idee vielen Danl nochmal ich wäre es ausprobieren.
