  ANSYS
  Verformung von Bohrung auswerten
Autor Thema:  Verformung von Bohrung auswerten (989 / mal gelesen)
Tamara-696
Sehen Sie sich das Profil von Tamara-696 an!   Senden Sie eine Private Message an Tamara-696  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamara-696
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will den Einfluss der Schraubenvorspannung auf die Verformung einer gestuften Bohrung untersuchen. In dieser Bohrung soll ein Schieber laufen, der ein sehr geringes Laufspiel von 20µm hat.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich mir die Verformung nur an dieser Stelle ausgeben lasse. Mein Bauteil besteht aus zwei Platten, die untere habe ich mit externer Verschiebung gelagert, dadurch entsteht jedes mal wenn ich mir die Verformung ausgeben lasse ausgehend von der gelagerten Fläche eine kugelförmige Verschiebung, selbst wenn ich nur die Verschiebung der Bohrungsfläche auswerte.
Im Anhang befinden sich ein paar Bilder zu meinem Problem.
Über Ideen wie ich das lösen kann, würde ich mich sehr freuen.
Grüße Tamara
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamara-696 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tamara!
Wie wäre es denn, wenn Du z.B. in der Mitte der gestuften Bohrung ein neues Koordinatensystem erstellst und dann die Verformungen auf dieser Basis auswertest?
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Aug. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamara-696 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, dann geht es ja nicht um die Deformation insgesamt, sondern um das Delta der Deformation des Bauteils minus der Deformation eines Zylinders, der sich auf der Mittelachse mitbewegt. Richtig?
Dann würde ich folgendes machen:
Einen virtuellen Mittelpunkt des Kreises am Anfang und am Ende ermitteln. Einmal anhand der Koordinaten plus den zugehörigen Verschiebungsvektor, so dass man die verschobene Mittelachse bekommt.
Dann ein zylindrisches Koordinatensystem erzeugen, das sich an dieser verschobenen Mittelachse ausrichtet. Dann in diesem zylindrischen Koordinatensystem die X-Werte (Radien) der verschobenenen Mantelflächenknoten auswerten. Das Delta zum Nennmaß ist das, was zusätzliches Spiel oder Klemmung bedeutet. Passt natürlich nicht so ganz, weil der Schieber sich ja auch verformen könnte. Aber man bekommt mal eine Hausnummer, wie groß dieses Delta im Vergleich zum Spiel ist.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Tamara-696
erstellt am: 26. Aug. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Dankeschön,
mit dem zylindrischen Ksys bekomme ich ungefähre Werte raus, die reichen für meinen Zweck aus, da ich verschiedene Varianten miteinander vergleiche und nur eine Tendenz benötigt, welche besser ist
LG Tamara
