  ANSYS
  Steifigkeitswerte statt Fixierte Lagerung als Randbedingung
Autor Thema:  Steifigkeitswerte statt Fixierte Lagerung als Randbedingung (986 / mal gelesen)
hannesros
Sehen Sie sich das Profil von hannesros an!   Senden Sie eine Private Message an hannesros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannesros
erstellt am: 21. Aug. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und habe im Rahmen meiner Abschlussarbeit folgende Frage, die bei einer Modalanalyse aufgetaucht ist.
Es handelt sich um eine Baugruppe, die auf eine Rollenumlaufeinheit (quasi ein Schlitten) geschraubt ist und mit dieser Einheit entlang einer Schiene verfahren kann. An der gewünschten Position wird der Schlitten arretiert. Jetzt geht es darum, die ersten Eigenfrequenzen der Baugruppe berechnen zu lassen. Vereinfach könnte man bei der Randbedingung annehmen, dass es sich um eine "Fixierte Lagerung" (mit der Bodenfläche der Baugruppe als ausgewählte Geometrie) handelt.
Zu dem Schlitten liegen aber auch Steifigkeitswerte bzw. die Federkennlinien (Einfederung in Mikrometer pro Belastung in Newton) für Zug-, Druck- und Seitenbelastung vor. Kann ich diese Werte anstelle der "Fixierten Lagerung" irgendwo einstellen?
Besten Dank!
Ansys 16.0 Workbench [Academic Teaching Advanced]
Thisisnottheend
Sehen Sie sich das Profil von Thisisnottheend an!   Senden Sie eine Private Message an Thisisnottheend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisisnottheend
Ah Super vielen Dank!<P>Die Funktion mit dem Ausgrauen war mir unbekannt. Ich hatte nicht mal probiert über die Grenzen bei Vmin Vmax zu gehen. Das hat mir sehr geholfen!<P>Vielen Dank an alle.
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesros 10 Unities + Antwort hilfreich
alles auf Federn mit entsprechenden Steifigkeiten lagern und diese Federn fest lagern?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannesros 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den "Elastic Support" nutzen.
Dort kann man einen Steifigkeitswert hinterlegen, der normal wirkt.
Einheit N/mm /mm2, ergo N/mm3.
In Tangentialrichtung muss man dann andere Lagerungsbedingungen vorsehen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
