| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Mapped Mashing (1076 mal gelesen)
BauIng27 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin am verzweifeln. Kann mir jemand von euch sagen wieso bei mir immer wieder die Fehlermeldung kommt "Volume XY has invalid topology for mapped brick meshing. Wenn ich das vglue weglasse funktioniert zwar das "Mashing" allerdings bekomme ich dann Konvergenzprobleme im Bereich der Kerbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauIng27
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauIng27
Durch die (unsinnigen) Splines entstehen beim Überlappen der Flächen unerwünschte Flächen, die sich nach der Rotation nicht sinnvoll vernetzen lassen. Also: Geometriegenerierung überarbeiten. Es sollten vor der Rotation 8 Flächen entstehen, die dann verklebt werden. Dann 32 Volumen durch Rotation erzeugen, ungewünschte Volumen löschen und vernetzen. So kann der Hinweis von Meshparts befolgt werden. (Wenn mir die Philosophie der Geometriegenerierung einleuchtend gewesen wäre, hätte ich einen Vorschlag gemacht.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauIng27 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Anhang hab ich das ganze noch einmal neu erstellt.... Jede einzelne Fläche extra erstellt und anschließend "verleimt" und dann durch Rotieren das Volumen erstellt. Das Mappes Mashing funktioniert aber immer noch nicht vll ist das neue Geometriemodell nun übersichtlicher und es bekommt ihr vll hin.... wäre super [Diese Nachricht wurde von BauIng27 am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BauIng27 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hier habe ich das ganze mit overlap probiert, das Vernetzen klappt, allerdings bekomme ich hier immer, in der Mitte der untersten Fläche (linke Stabhälfte im Bereich der Kerbe) Konvergenzprobleme (z.B. zu große Verschiebung des Nodes XY in z-Richtung) Wenn ich die Flächen nach dem Overlap anschließend verklebe, funktioniert die Vernetzung wieder nicht... also das ist doch zum Haare raufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauIng27
BauIng27 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BauIng27 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin es nochmal... ist es möglich sich die Randdehnungen des Stabes (jeweils ganz links und ganz rechts der X-Achse) über die komplette Stablänge, geordnet von y=0 bis y=h tabellarisch ausgeben zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauIng27
Bei Knotenlösungen, die gewünschten Knoten selektieren, mit dem gewünschten Knoten anfangen, den Wert in ein Array schreiben, dann den nächstliegenden Konten (nnear) auswählen, seinen Wert ins Array, den vorigen Knoten wegselektieren, usw. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
