| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: APDL Option HARFRQ (828 mal gelesen)
newuserAnsys Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.12.2014 Korrektur
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wuerde gerne im Rahmen einer harmonischen Analyse ueber HARFRQ und NSUBST nicht linear verteilte Frequenzstellen definieren, sondern beliebige Frequenzwerte festlegen. Leider habe ich nur Ansys 15.0, bei 17.0 soll das ueber HARFRQ moeglich sein. Gibt es da einen workaround? Viele Gruesse Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 26. Jul. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newuserAnsys
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 27. Jul. 2016 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newuserAnsys
Ja, auf Version 17 umsteigen, das ist wirklich eine sehr angenehme Weiterentwicklung, weil sonst das Postprocessing wieder zusätzlichen Aufwand bedeutet. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer eure Antworten. Mich wuerde der Ansatz von Alexandru interessieren, verstehe aber noch nicht die Umsetzung. Denn wenn man ueber Code:
/solu! 1. Frequenz HARFRQ,0,5 NSUBST,1 /solve ! 2. Frequenz HARFRQ,0,5.5 NSUBST,1 /solve ! 3. Frequenz HARFRQ,0,7.5 NSUBST,1 /solve finish
geht loest Ansys vermutlich jedesmal das gesamte Gleichungssystem und schreibt separate .rst files. Ist das so gemeint, dass man jede Frequenz ueber einen separaten loadstep berechnet? Wie bereits erwaehnt, ein Umstieg auf 17.0 ist nicht moeglich.... Danke schonmals fuer eure Hilfe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newuserAnsys
| Projektmanagement (M/W/D) Betonsteinindustrie | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
