| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Wärmestrahlung und Wärmeleitung (2760 mal gelesen)
LS9311 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2016
erstellt am: 21. Jul. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein System aus einem Heizstab und einer Hülse. Der Heizstab, der sich in der Hülse befindet, wird aufgeheizt. Zwischen Heizstab und Hülse ist ein kleiner Luftspalt. Ich möchte nun die Temperaturverteilung auf der Hülse berechnen. Hierfür habe ich als Randbedingungen auf den Heizstab eine Temperatur gesetzt. Die Temperatur soll nun mithilfe von Wärmestrahlung auf die Hülse gelangen und mittels Konvektion auf der Hülse verteilt werden. Leider überträgt sich die Wärme nicht auf die Hülse und ich weiß nicht was ich bei der Definiton falsch gemach habe. Ich benutze die WB 17.0. Bin dankbar für jegliche Hinweise!! Viele Grüße Lukas
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jul. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LS9311
Ist es nicht vielmehr so, dass die Hülse durch Wärmestahlung Ernergie bekommt, die sich dann durch Wämeleitung in der Hülse verteilt und dann durch Konvektion an die Umgebung abgegeben wird? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank0815 Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 20.01.2011 Ansys 2021 R2 Inventor 2022
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LS9311
Konvektion ist in dem Fall meines Wissens nur eine Senke. Du könntest z.b. den Luftraum auch Modellmäßig (Netz, Randbediungen, etc.) erfassen mittels Wärmeleitung (oder Wärmefluss). Aber bei der Temperatur spielt das wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. Und ansonsten müsstest du die Konvektion über eine Fluidsimulation mit einbeziehen. Hast du mal überschlagsmäßig die Anteile der Strahlung bzw. Leitung ermittelt? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LS9311 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich weiter an meiner thermischen Analyse versucht. Ich habe nun die Luft modellmäßig dargestellt und versucht mit auf zu nehmen. Allerdings bin ich noch nicht zufrieden mit meinem Ergebnis, da die Temperaturverteilung in der Realität anders ist. Bringe ich die Randbedingungen falsch auf? Kann ich verschiedene Zeiten mit verschiedenen Temperaturen definieren (T(t))? Bin dankbar für jede Hilfe. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LS9311
Hallo LS9311 Zitat: die Temperaturverteilung in der Realität anders ist
Was ist anders? Zitat: Kann ich verschiedene Zeiten mit verschiedenen Temperaturen definieren (T(t))?
Da du eine stationäre Analyse durchführst, würde ich einfach verschiedene Schritte definieren. Gruss, roncaratil [Diese Nachricht wurde von roncaratil am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
