| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Probleme mit Schnittstelle zu PTC Modeling (461 / mal gelesen)
RunningCastle Mitglied CAx-Administrator
Beiträge: 44 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 15. Jul. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben schon seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit der Schnittstelle zwischen ANSYS und PTC Creo Direct Modeling. Es ist immer ein ähnlicher Ablauf: die Schnittstelle funktioniert lange Zeit ohne Probleme, dann verliert er irgendwann die Verbindung zwischen ANSYS und Modeling. Wenn diese dann mit Adminrechten wieder konfiguriert wurde, dauert es nur kurze Zeit, dann verliert er die Verbindung wieder. Manchmal reicht schon ein Neustart des Rechners aus, und sie geht nicht mehr. Manchmal hilft das Löschen der Temp-Verzeichnisse, manchmal musste ein neues Windows-Profil erstellt werden, einmal mussten wir schon den kompletten Rechner neu installieren, damit die Schnittstelle wieder funktioniert hat. Das Problem ist auch versionsunabhängig, da wir das Problem schon mit ANSYS V15 und V16.2 hatten (aktuell V17.1 im Einsatz). Im Modeling haben wir die Version 18.1 M040 und M080 im Einsatz. Und es trat auch schon bei verschiedenen Anwendern/Rechnern auf. Der Support konnte bisher auch noch keine Ursache finden. Vielleicht hat jemand von euch auch schon dieses Problem gehabt und hat Tipps, wie wir das Problem beheben können oder weiß, was die Probleme verursacht. Danke im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Jul. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RunningCastle
Hallo, es gibt für ProE die config.pro, in der die Einstellungen von ProEngineer und der angedockten Workbench Umgebung festgelegt wird. Es gibt verschiedene Orte an denen sie liegen kann. Und es gibt verschiedene Tools, die sie bearbeiten, verändern, löschen, neu anlegen, aus einer Datenbank einspielen, zurücksetzen usw. Das hängt alles stark vom System und der laufenden Software, Datenbank, Usereinstellungen, Aufräumaktionen usw. ab. Wenn man nichts am System tut, bleibt die Schnittstelle aktiv. Wenn es Prozesse gibt, die die config.pro verändern, muss man sicherstellen, dass der Eintrag von ANSYS jeweils mit eingespeist wird. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
