| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS Workbench 16.1 Zyklische Symetrie (1021 mal gelesen)
aykangungur Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, zurzeit schreibe ich meine Bachelorarbeit und ich muss ein Laufrad für einen Industrieventilator mit Hilfe von ANSYS berechnen. Leider habe ich nicht viel Erfahrung mit Ansys. Das Laufrad ist zyklisch Symetrie, deshalb habe ich es 1/4 geschnitten und versucht eine Berechnung durchführen. Ein neues Koordinatensystem und Symetriebereiche habe ich definiert. Aber das Problem ist, wenn ich eine Zentrifugalkraft hinzufügen möchte, bekomme ich im Bereich der Vektor ein gelbes Zeichen, dass der Vektor nicht definiert ist. Ich hoffe, dass ich mit meiner schlechten deutschen Kenntnisse gut erklärt habe. Es wäre sehr nett wenn jemand mir helfen kann. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aykangungur
You can always switch to English if you think this is better. Zum Problem: Wenn das Laufrad zyklisch symmetrisch ist, ist es ausreichend, einen Sektor mit nur einer Schaufel zu vernetzen und an den Rändern zyklische Symmetrie aufzubringen. Bringst Du die Kraft im radialen Koordinatensystem auf? Warum verwendest Du nicht eine Rotation? Leider kann ich Dein Problem so nicht nachvollziehen. Wir benutzen sehr häufig zyklische Symmetrie und haben noch keine Probleme mit der Aufbringung der Kräfte festgestellt. Am besten, Du postest ein Screeshot und die Fehlermeldung. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal entschuldige ich mich wegen einer späteren Antwort. Hier im Anhang finden Sie zwei Bilder. Im ersten Bild habe ich ein Problem bei der Rotationsgeschwindigkeit mit Vektoren. Ich weiss es nicht an dieser Stelle, was ich machen soll. Das zweite Bild zeigt die Koordinatensysteme, die ich eingefügt habe. Danke im Voraus
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aykangungur
erstellt am: 14. Jul. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
