| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontaktprobleme? (1298 / mal gelesen)
Fitsch25 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2016
erstellt am: 27. Jun. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlich neu bei Ansys und tue mich ziemlich schwer. Ich möchte ein Zylinder auf einen anderen Pressen und den Spannungsverlauf im Zylinder sowie in der Kontaktfläche ansehen. Nur wenn ich die Analyse ausführe, kommt es zu einer eigenartigen Verformung der Zylinder. Ich denke der Fehler liegt in der falschen Definition des Kontaktes zwischen den beiden Bauteilen. Gruß, Fitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 27. Jun. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitsch25
der Fehler - sofern es ein solcher ist - liegt sicher auch am Netz. Aber davon mal abgesehen, hast Du Dir mal die Größenordnung der Verformung angesehen? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fitsch25 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Netz war bei diesem Beispiel etwas grob. Ich habe das ganze noch einmal mit einem anderen Netz simuliert. Es ist schon besser aber der typische Verlauf der Spannung ist auch hier nicht gegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Jun. 2016 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitsch25
es ist weiterhin dasselbe. was definierst du als kontaktflaeche? Ich wuerde jeweils die flaeche von halben Kugeln nehmen. Dazu noch ein ausreichend grossen pinball waehlen, und am ende mir die resultaten mit dem skalierugsfaktor 1 angucken. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitsch25
Fitsch25 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die beiden sich berührenden Flächen als Kontaktflächen ausgewählt. Außerdem habe ich ein Pinball definiert, das Netz noch feiner gestellt sowie das Modell vereinfacht. Trotzdem sind die Ergebnisse noch nicht optimal. Bei dem Kontakt handelt es sich um ein Verbund. [Diese Nachricht wurde von Fitsch25 am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitsch25
Fitsch25 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Spannungsverlauf sowie die maximale Spannung. Der Spannungsverlauf müsste so sein, wie auf dem beigefügten Bild (habe es im Internet Gefunden, es ist nicht von mir). Und die maximale Spannung müsste bei dem erstellten Modell wesentlich höher sein (ca. 100 MPa). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitsch25
damit die Ergebnisse gleich sind müßtest Du auch die gleichen Randbedingungen, Lasten, Kontaktbedingungen Netzeinteilungen ....... definieren. Hast Du die? Sorry, aber Ansys ist ein Rechenprogramm und für die Ergebnisse ist in erster Linie der Nutzer verantwortlich ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
