  ANSYS
  Fehlermeldung Viertelmodell Flansch
Autor Thema:  Fehlermeldung Viertelmodell Flansch (1260 / mal gelesen)
DesertEagle
Sehen Sie sich das Profil von DesertEagle an!   Senden Sie eine Private Message an DesertEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesertEagle
erstellt am: 20. Jun. 2016 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun reichlich die Suchfunktion hier im Forum als auch Google gequält, komme aber leider auf keine Lösung.
Ich versuch in Ansys WB ein Viertelmodell eines Flansches zu erstellen. Das funktionierte im ersten Modell sehr gut. Ich versuchte ein Modell mit größerem Durchmesser als auch mehr Schrauben zu simulieren und bekomme nun ständig folgenden Fehler:
" Edge nodes 15001 and 15002 are separated by 270 degrees, not the
required sector angle of 90 degrees.  Perhaps low and high edge nodes
are reversed.  No cyclic symmetry constraint equations can be
correctly generated for this low-high node pair.  The solution is
aborted."
Ich habe schon versucht high und low node pairs zu zu tauschen, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee wie sich dieser Fehler beheben lässt. (BKS verschieben, etc.??)
Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
LG,
DE
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jun. 2016 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesertEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
ist deine geometrie sauber?
wo sind diese nodes? in einer engen ecke nah zu einander?
hast du auch mit unterschiedlichen mashparametern versucht?
Grüße, Moe
DesertEagle
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Geometrie an sich schein i.O.
Das Vollmodell läuft auch sauber durch. Ich habe versucht das Viertelmodell sowohl aus dem CAD zu importieren als auch es im DM zu erstellen. Beides führt zum selben Fehler.
Im Anhang die beiden Knoten die den Fehler verursachen.
DE
And nothing else matters...
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesertEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
>> ... separated by 270 degrees, not the required sector angle of 90 degrees.
Das sieht nach einem Vorzeichenfehler im Programm aus.
Da Du ohnehin mit Symmetrie arbeitest - teile den Kreis doch mal in einen kleineren Sektor auf (60°, 45°?).
Rainer Schulze
DesertEagle
erstellt am: 22. Jun. 2016 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für die Antwort. Das scheints gewesen zu sein. Ein 45° Modell läuft problemlos durch. Dürfte sich wohl um einen Bug im Programm handelnd.
Danke nochmal.
LG,
DE
