| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS Workbench error at software start - 'Unknown Error' (1718 mal gelesen)
Sushant Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2014
erstellt am: 16. Jun. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, I am using Ansys Workbench 14.5.0 It was working without any problems till today morning. I tried to install an extension [https://www.bpsolutions.com.pl/pdfpost/pdfpost-lit...] in afternoon using Extensions > Install Extension Option. The extension didn't work and I deleted it. But now when I start Ansys Workbench it gives the message box shown in Image 1. I have to click on 'Ok' twice to get rid of the message box and use Ansys Workbench. Also, I went to Extensions > Manage Extensions option to see if I can solve the above trivial issue there. When I select Manage Extensions option, it returns the message shown in Image 2. Does anyone know why this is happening? Regards, Sushant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Jun. 2016 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sushant
Sushant Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, That would be difficult. Do you know if there is a way to reset Ansys Workbench settings? I am not talking about the 'Restore Default'option but something which is similar to System restore feature in Windows OS. Regards, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sushant
>>...to reset Ansys Workbench settings? Delete C:\Users\<your_name>\AppData\Local\Ansys\*, C:\Users\<your_name>\AppData\Roaming\Ansys\* I am not sure if this will solve your problem. A cautious cleanup of the windows registry may be required. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sushant Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
