  ANSYS
  Bewegen von Solids in Baugruppe
Autor Thema:  Bewegen von Solids in Baugruppe (776 mal gelesen)
GoodEnough
Sehen Sie sich das Profil von GoodEnough an!   Senden Sie eine Private Message an GoodEnough  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoodEnough
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mich im Rahmen einer Studienarbeit in die Ansys Workbench einzuarbeiten. Hierfür verwende ich die Ansys Academic R16.2.
Ausgangsbasis ist eine bereits vernetzte Baugruppe aus Nastran. Ich habe diese Baugruppe aus einer .bdf-Datei (Nastran) eingelesen (Externes Modell). Die Baugruppe enthält zwei Zahnräder. Nun möchte ich im Mechanical Model die relativlage der beiden Räder verändern um verschiedene Eingriffsstellungen zu simulieren.
In der Hilfe konnte ich diesbezüglich leider nichts finden. Dort finde ich nur die Möglichkeit mehrere Modelle zu einem Modell zusammen zu fassen. Anschließend kann die Relativlage in dem gemeinsamen Modell beeinflusst werden. Ich habe die Baugruppe leider nur in einem gemeinsamen Modell vorliegen (2 Solids werden erkannt). Ist eine Manipulation der Relativlage möglich oder brauche ich die beiden Zahnräder zwingend als Einzelmodell?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodEnough 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Du kannst den Inhalt eines importierten Modells nicht nach Belieben verändern.
Das musst Du schon im Quellsystem tun.
Die alternative Vorgehensweise (Model Alignment) hast Du ja wohl schon in der Hilfe gefunden.
Warum aber der Wechsel von NASTRAN nach ANSYS?
Wäre es nicht einfacher, die Berechnung im gleichen Programm fortzuführen?
Rainer Schulze
