  ANSYS
  *afun Angabe zu Beginn von /prep7
Autor Thema:  *afun Angabe zu Beginn von /prep7 (979 / mal gelesen)
InaAm
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von InaAm an!   Senden Sie eine Private Message an InaAm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InaAm
Mechanical APDL 16.0
erstellt am: 26. Mai. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend an alle,
hab eine Eingabedatei bei der zu Beginn nach /prep7 steht:
*afun,rad          ! input and output in rad
pi=acos(-1)
*afun,deg          ! input and output in degrees
Weiß jemand wofür das gut ist? Wäre sehr dankbar über eine Hilfe!
Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w)
Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Mai. 2016 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InaAm 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht doch da:
Jemand will auf einfache Weise einer Konstanten den Wert Pi zuordnen...
Und wenn Du mal einen Blick in die Hilfe wirfst:
*AFUN, Lab
Specifies units for angular functions in parameter expressions.
Rainer Schulze
