| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: APDL-Vordefinition von Dicken an neuen Schalenelementen für die Berechnung (1317 mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 09.05.2016 ANSYS/APDL
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe folgendes Problem. Ich möchte bei einem Modell, welches Elemente automatisch hinzufügt und entfernt eine voreingestellte Dicke zuweisen, da Ansys das Modell sonst nicht berechnen kann, da bei neuen Elementen in dem Modell keine Dicke existiert. Wie kann ich das am besten umsetzen? Gruß Pete
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Pete85 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Habe ein CAD-Modell aus obeflächen im Ansys Workbench. Durch barameter kann ich Flächen hinzufügen und entfernen. Wenn ich das Bauteil zum ersten mal einlade, muss ich für jede oberfäche eine Dicke (von Hand) definieren, damit ich die Berechnung starten kann. Wärend dieser Berechnung wird dem Model durch APDL eine über Parameter definierte Dicke zugewiesen und Durchgerechnet. Wenn ich nach dem Berechnungsdurchlauf eine zusätzliche fläche generieren lasse fehlt Ansys eine Dicke um Die berechnung erneut starten zu können. Wie sage ich Ansys das dass die neue Fläche eine dicke hat und die Berechnung einfach startet. Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nefertem Mitglied wiss.Mit.
Beiträge: 8 Registriert: 23.03.2018 Ansys Workbench 19.2 Catia V5-6R2017
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo; auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, wollte ich fragen ob du das Skript zur Verfügung stellenkönntest. habe Montan das gleiche Problem in Workbench und noch keine Idee, wo ich ansetzten soll. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Nefertem am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
