| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: ANSYS / APDL, Abfrage ob Komponenten im Modell vorhanden sind (1537 / mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 09.05.2016 ANSYS/APDL
erstellt am: 09. Mai. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin ein völliger APDL neulich und brauche nun Hilfe :-) Ich haben in Ansys eine CAD Obeflächenmodel eingelanden. Die CAD Datei (SolidWorks) ist mit Parametern definiert. Durch diese Parameter erscheinen und verschwinden Ringe, besser gesagt einzelt definierte Komponenten. Ich möchte nun diese Oberflächen Dicken zuweisen. Diesen Befehl habe ich mittlerweile schon gefunden. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich die Anzahl der Ringe verändere, das Programm Ringe aufdicken will die sich garnicht mehr im Modell befinden. Wie lass ich das Programm überprüfen ob sich die Komponente im Bauteil befindet oder eben nicht? Was meine Idee war, die leider nicht funktioniert: !##############Elementabfrage ob vorhanden ##################### *GET,nsExist1,NS_Ring1,2,COUNT *IF,nsExist1,GT,0,THEN !################ NS_Ring1 ######################### ! Define NS_Ring1 (Flächen) ! Create new section sectype,101,shell secdata,ARG1 ! Assign Thickness cmsel,s,NS_Ring1 esln,,1 emodif,all,secnum,101 allsel !##############NS_Ring1 ########################### !##############Elementabfrage ob vorhanden ##################### *GET,nsExist2,NS_Ring2,2,COOUNT *IF,nsExist2,GT,0,THEN !################ NS_Ring2 ######################### ! Define NS_Ring2 ! Create new section sectype,102,shell secdata,ARG2 ! Assign Thickness cmsel,s,NS_Ring2 esln,,1 emodif,all,secnum,102 allsel !##############NS_Ring2 ########################### Kann mir da jemand helfen? Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Pete85 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Solve1 Ich Habe mit: !##############Elementabfrage ##################### *get,NS_Ring1,comp,i,name !Name der i-ten Komponente !strpos is case - sensitiv *if,strpos(NS_Ring1,'gesucht'),eq,1,then !################ NS_Ring1 ######################### ! Define NS_Ring1 (Flächen) ! Create new section sectype,101,shell secdata,ARG1 ! Assign Thickness cmsel,s,NS_Ring1 esln,,1 emodif,all,secnum,101 allsel !##############NS_Ring1 ########################### *endif für Ring1 eine Laufende Schleife. Das Die schleife läuft jetzt auch durch aber die Aufdickung der Oberflchen wird Ignoriert obwohl dies eben gemacht werden sollte. Ich gebe zu, ich verstehe die Progmamiersprache so gut wie garnicht. Bitte um Hilfe. Gruß Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE Ingenieur (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. CAE Ingenieur (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meine Problem Hat sich gelöst. Durch eine Do Schleife konnte ich die Elemente abfragen. *DO, zaehler, 1, AnzahlElement, 1 sectype,10%zaehler%,shell secdata,ARG%zaehler% ! Assign Thickness cmsel,s,NS_Ring%zaehler% esln,,1 emodif,all,secnum,10%zaehler% allsel *ENDDO Gruß Pete
| Anzeige.:
