  ANSYS
  Auswertung entlang eines Pfades
Autor Thema:  Auswertung entlang eines Pfades (2677 mal gelesen)
LeiderKeinGenie
Sehen Sie sich das Profil von LeiderKeinGenie an!   Senden Sie eine Private Message an LeiderKeinGenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiderKeinGenie
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander;
zur Auswertung der Verformungen entlang einer Eingriffslinie bei einer Schraubradstufe, habe ich über meine Radflanke einen Pfad gelegt. Diesen Pfad habe ich mit Hilfe von 2 Koordinatensystemen erstellt. Doch meine Flanke ist ja eine gekrümmte Fläche. Wie kann ich einen Pfad sozusagen an die gekrümmte Fläche anpassen? Dieser soll sozusagen auf der Oberfläche entlang laufen. Kann man evtl. einen Pfad durch Angaben mehrer Punkte definieren?
Habe ein Bild angehängt um mein Problem zu verdeutlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2016 Professional SP1
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2016 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, su kannst was importieren. Oder halt mehrere Punkte eingeben
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
LeiderKeinGenie
erstellt am: 10. Mrz. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen;
vielen Dank für deinen Hinweis  .
Weißt du zufällig, wie man das am besten macht?
Gruß Alex
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Location - Polyline dann Koordinaten von .csv?
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeiderKeinGenie
Ich habe das zwar nicht ausprobiert, aber so könnte es klappen: Gewünschte Kurve auf Fläche prägen, Pfad aus Linie definieren und Pfad auswerten.
Gruss,
roncaratil
LeiderKeinGenie
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roncaratil,
wie präge ich eine Kurve auf ein Fläche?
was meinst du damit genau?
mfg krhm
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 02. Feb. 2017 editiert.]
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krhm89
Ich verwende SpaceClaim. Vorgehen siehe Bild.
Gruss,
roncaratil
krhm89
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
super merci
ich probiere das mal gleich aus .
ich habe vorhin einen geraden pfad erstellt, aber ich habe schwierigkeiten die werte der jeweiligen interpolierten knoten bzw. koordinaten mir als .lis datei ausgeben zu lassen.
ich habe es mit dem psel befehl versucht leider klappt es nicht.
siehe:
/POST1
allse
psel,s,PfadT !ausgewählte Knoten
PAGET,PathData,TABLE
*CREATE,ansuitmp
*CFOPEN,'path','txt',' '
*VWRITE,'point','x','y','z','s','zyl','dzyl'
(A5,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12)
*VWRITE,SEQU,PathData(1,1,1),PathData(1,2,1),PathData(1,3,1),PathData(1,4,1)
,PathData(1,5,1),PathData(1,6,1)
(F5.0,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6)
*CFCLOS
vielleicht weiss du da auch weiter
mfg krhm
krhm89
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roncaratil:
Hallo krhm89
Gruss,
roncaratil
kann es sein, dass das Mesh dadurch verändert wird`?
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiderKeinGenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krhm89
Ja, das Mesh wird dadurch verändert: Entlang der Kurve setzt ANSYS Knotenpunkte.
Gruss,
roncaratil
