| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Topologieoptimierung (3609 / mal gelesen)
Gunner Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Gesamtsimulation einer Baugruppe durchgeführt. Da das Gesamtgewicht eine Rolle spielt möchte ich einige Bauteile gewichtsoptimieren. Dazu möchte ich das Topologieoptimierungstool von Ansys Workbench benutzen. Ich habe als Test ein Submodel des gewünschten Bauteiles erstellt. Die Spannungen werden da auch analog dem Gesamtmodell abgebildet. Leider können die Spannungen nicht als Last ins Topologieoptimierungstool eingelesen werden. Gibt es eine Möglichkeit z.B. Die Knotenverschiebungen des Submodells (Statisch-Mechanisch) auszulesen und als Last im Topologieoptimierungstool einzulesen? Oder gibt es eine andere elegante Lösung? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Gunner
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunner
Gunner Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe Vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich die Spannungen aus dem Submodel nicht ins Topologieoptimierungs-Modul einfügen. Im Topologieoptimierungstool kann ich nur Lasten analog dem Statisch-Mechanisch-Modul einfügen. Hättest du für diese Problemstellung einen Lösungsvorschlag? Gruss Gunner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunner
Bei Topologieoptimierung werden die Spannungen in jedem Optimierungsiteration vom Solver neu gerechnet. Ich kann nicht ganz folgen, warum du die Spannungen zu Beginn brauchst. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunner Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe Dann habe ich mich wohl nicht präzise genug in meiner Problemstellung ausgedrückt. Ich benötige zur Topologieoptimierung eine Last. Daraus erfolgen die Spannungen, welche zur vom Topologieoptimierungs-Tool benutzt werden. Die Last soll aus dem Submodel der Gesamtbaugruppe übertragen werden. Meines Wissens nach, wird bei der Submodellbildung die Verschiebung der Knoten auf das Submodell appliziert?! Genau diese Knotenverschiebungen möchte ich als Last in der Topologieoptimierung aufbringen, damit dadurch die Spannungen und dadurch eine optimierte Geometrie generiert werden kann. Mir ist jedoch nicht bekannt, wie ich die Knotenverschiebung aus dem Submodell auf die Topologieoptimierung projizieren kann. Ich kann die Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 31. Jan. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunner
Hallo, die bisher in ANSYS verfügbare Topologieoptimierung (die inzwischen aufgrund der veralteten Elementtechnologie auch nur noch Beta-Funktionalität ist) kann keine Spannungen berücksichtigen und ist auch sonst sehr stark limitiert. Für Version 17, die letzte Woche released wurde, wird es in Kürze eine ACT-Lösung geben, die eine neu entwickelte Topologieoptimierung in ANSYS einbringt und deutlich mehr Möglichkeiten bietet (mehrere Lastschritte, Fertigungsrestriktionen und eben auch Spannungsrestriktionen sowie eine Überführung des Ergebnisses in eine richtige CAD-Geometrie) Dazu gibt es ab Februar auch Webinare. http://www.cadfem.de/wissen/info-veranstaltungen/info-webinare/s/13434.html Diese ACT-Lösung wird über den ANSYS App Store im Customer Portal bereitgestellt, Termin kann ich leider noch keinen nennen. Ist dann aber sicher die bessere Lösung als zuerst zu Optimieren und dann Spannungen zu berechnen, weil dann die Spannungen ja keinen Einfluss auf das Ergebnis mehr haben (wir haben festgestellt, dass mit Spannungsrestriktion die entstehenden Formen deutlich anders aussehen, als ohne). Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wills2003 Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 14.11.2012 Windows 7 Professional, SP1 Intel(R)Core(TM)i7-4700MQ CPU <q 2.4GHz 2.4GHz RAM 8 GB bzw. 12 GB 64 Bit-Operating System<P> Intel(R) HD Graphics 4600 NVIDIA GeForce GT 740M<P>CATIA V5R19 CATIA STUDENT V5-6R2014 Solid Edge ST9 (student) ANSYS Workbench R16.2 & R17.0 (Research) ANSYS Workbench R15.0SP1, R16.2, R17.0 (Teaching advanced)
erstellt am: 19. Jul. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunner
Zitat: Original erstellt von cgebhardt:
Für Version 17, die letzte Woche released wurde, wird es in Kürze eine ACT-Lösung geben, die eine neu entwickelte Topologieoptimierung in ANSYS einbringt und deutlich mehr Möglichkeiten bietet (mehrere Lastschritte, Fertigungsrestriktionen und eben auch Spannungsrestriktionen ...... Diese ACT-Lösung wird über den ANSYS App Store im Customer Portal bereitgestellt ... Viele Grüße CG
Hallo Herr Gebhardt und die restliche Experte hier, für meine Masterarbeit habe ich die Aufgabe, eine ACT-Extension zur Topologieoptimierung in ANSYS Workbench Mechanical zur Forschungszwecke zu Implementieren (eine einfache Version für den Anfang). Mich würde interessieren, welche Kenntnisse dafür zwingend notwendig sind. Mit der ANSYS Customization Suite Documentation (XML, Python/IronPython)habe mich soweit intensiv auseinandergesetzt, aber irgendwie komme ich damit nicht wirklich weiter ...(APDL-Sprache, + ??) Viel Literatur über ACT könnte ich leider nicht finden und hier im Forum gibt es leider sehr wenige Themen darüber. Für jede kleine Hinweise, wäre ich euch sehr dankbar .. Mit freundlichen Grüßen Wills
------------------ Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunner
Für so eine allgemeine Frage wird es im Forum schwierig werden, eine gute Antwort zu geben/zu erhalten. Generell sind für solche grundlegenden Fragen Gespräche mit Leuten, die sowas schon mal gemacht haben hilfreich. Ein Telefonat mit den Kollegen vom Support oder ein Seminar dazu wäre vermutlich hilfreich. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
