  ANSYS
  Kombi Piezoelement+Akustischem Körper
Autor Thema:  Kombi Piezoelement+Akustischem Körper (1448 mal gelesen)
ANSYSNewby
Sehen Sie sich das Profil von ANSYSNewby an!   Senden Sie eine Private Message an ANSYSNewby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANSYSNewby
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich arbeite gerade an einer Simulation, bei der ein Ultraschallgeber (Piezoscheibe) an eine (fast) zylinderförmige Keramik (Macor) angeklebt wird. Die andere Seite des Macorträgers soll in eine kleine Wasserkammer getaucht werden, wobei die gegenüberliegende Wand der Kammer die Schallwellen im Wasser reflektieren soll. Dadurch soll eine stehende Welle entstehen, in deren nodal planes sich Partikel fangen lassen.
Ich arbeite mit ANSYS 15 und den beiden Extensions ACT_Piezo und ACT_ExtAcoustics.
Ich scheitere gerade an der Fehlermeldung: "An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes."
Die Randbedingungen dürften nicht ausreichend definiert sein- keine Ahnung. Leider habe ich bis jetzt keine Lösung ohne Fehlermeldung bekommen.
Ich möchte noch nicht damit anfangen, alle einzelnen möglichen Fehlerquellen hier durchzugehen. Ich denke, dass ein gutes Tutorial für eine ähnliche Anwendung oder jemand, der sich damit vielleicht besser auskennt, aktuell mehr bringen würden.
Kennt sich jemand mit einer solchen Anwendung aus? Falls mir hier jemand helfen könnte, wäre das eine sehr große Erleichterung :-)
Schöne Grüße und danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von ANSYSNewby am 08. Apr. 2015 editiert.]
ANSYSNewby
erstellt am: 13. Apr. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mein Modell mittlerweile auf diese eine Fehlermeldung reduziert:
*** ERROR ***                          CP =      11.016  TIME= 13:36:44
All nodes of the elements attaching to PML interface with the element
coordinate system number 0 have zero pressure constraint condition.
Please check the model.  The NUMMRG command may help.
Da ich mich mit den APDL-Kommandos nicht auskenne, suche ich nach einer Möglichkeit das Problem mit den  "normalen" Mitteln in Harmonic Response zu lösen. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke und schöne Grüße!
RS46
Student, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RS46 an!   Senden Sie eine Private Message an RS46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RS46
SolidWorks 2016
ANSYS Workbench 17.1
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSNewby 10 Unities + Antwort hilfreich
selbe Fehlermeldung auch hier:
*** ERROR ***                          CP =      31.138  TIME= 13:33:40
All nodes of the elements attaching to PML interface with the PML
element coordinate system number 0 have PEC boundary condition.
Bisher lief mein Modell durch und abgesehen von Geometrieänderungen (Kantenlängen) habe ich auch nichts geändert. Ich habe zwar eine Randbedingung die den Druck auf Null setzt auf den Außenflächen der PML,aber das sollte nicht die Fehlermeldung auslösen, zumal ich diese Randbedingung auch vorher hatte. Kennt das Problem jemand? Ich stehe etwas auf dem Schlauch was ANSYS mir sagen möchte.
RS46
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSNewby 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info: das Problem konnte ich beheben, indem ich das Projekt nochmal aufgeräumt habe. In den Kontakten haben sich paar unlogische Konstellationen ergeben die ich gelöscht habe. Danach ging es.
Die Flüssigkeit und die die PML-Schicht habe ich im Designmodeler in einem Part zusammengefasst, wobei ich nicht glaube dass es daran lag.
Vielleicht weiß ja trotzdem jemand, was sich genau hinter der Fehlermeldung verbirgt?
RS46
SolidWorks 2016
erstellt am: 27. Aug. 2016 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSNewby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RS46:
Doch, lag es. Die der akustischen Körper untereinander und zur FSI Fläche müssen an den Knoten übereinder liegen. Es empfiehlt sich also, bevor man ins Modell geht, noch alles im DesignModeler in einem Part zusammen zu fassen, wie es aussieht.
