| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Frequenzspektrum aus Modalanalyse (1648 mal gelesen)
MatthiasBr Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2014 Ansys 15.0
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, Momentan mache ich gerade Modalanalysen in Ansys WB und würde mir nun gerne das Frequenzspektrum ansehen. Wie kann ich mir das Ausgeben lassen? Und ich meine jetzt nicht über die harmonische Analyse oder das Antwortspektrum, wo ich ja jeweils nochmal eine Erregung draufgebe, sondern wirklich aus der Modalanalyse. Entsprechende APDL Commands, die ich einbinden kann würden mir auch schon sehr helfen. Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasBr
Hallo, wenn Du auf Solution klickst, kannst Du unter "Tabular Data" alle Frequenzen sehen. Alternativ zeigt das "Graph"-Fenster auch eine Balkendarstellung. Außerdem findest Du in der solve.out Tabellen zum PARTICIPATION FACTOR. Ist es das, was Dir vorschwebte? ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, Die Daten zum PARTICIPANT FAVTOR sind sehr interessant und helfen mir auch weiter. Prinzipiell geht es mir um den Vergleich mit Werten aus einer experimentellen Modalanalyse, bei der ein Ergebnis z.B. ein Diagramm mit [mm/N] (Also Auslenkung pro Kraft ... Die Kraft wird am Modalhammer gemessen, die Auslenkung über einen Beschleunigungssensor) über der Frequenz ist. Dieses will ich auch mit meinem ANSYS-Modell erzeugen, dass ich das vergleichen kann. Ich mache es jetzt so, dass ich mir mit einer harmonischen Analyse ein Diagramm mit Auslenkung über der Frequenz erzeuge und dann einfach durch die harmonische Last, die ich definiert habe, dividiere. Soweit ich die Theorie hinter der Strukturdynamik verstanden habe dürfte das ja dann vergleichbar sein. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 29. Mrz. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasBr
Hallo Matthias, soweit ok. Im Bereich Resonanz spielt natuerlich die Daempfung eine wichtige Rolle. Da gibt es dann schon mal Abweichungen, zwischen FEM und Test. Auch sind Einspannbedingungen nicht unbedingt deckungsgleich. Sollte man bei Vergleich der Ergebnisse beachten. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasBr
Hallo Matthias, eine Modal und harmonische Analyse sollte grundsätzlich ausreichen um den Anschlagversuch zu verifizieren. Zur Dämpfung: Solange das lehrsche Dämpfungsmaß nicht >20% ist, sollte das für die Eigenfrequenzen keine Rolle spielen. Wenn Du dann eine Verschiebung der Eigenfrequenz gemessen hast, liegt das meiner nach an den Einspannbedingungen bzw. detaillierungsgrad FE-Modell. Durch die Last musst Du aus meiner Sicht nicht mehr dividieren - sie sollte der Kraft des Anschlagen's entsprechen um die Strukturantwort zu diesem Zeitpunkt zu erhalten. Die Modalanalyse gibt Dir nur Auskunft über Eigenfrequenzen und Eigenformen (es wirken dort keine Kräfte). Einen Frequenzverlauf bekommst Du nur über eine harmonische Analyse (oder transient). ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities [Diese Nachricht wurde von deepblue am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
