| | |  | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Problem mit der Auswahl von Komponenten (1529 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich verwende ANSYS Workbench 14.5 und ich habe folgende Komponenten in einem Command-Snippet definiert (mit CM): S1_BezeichnungA S2_BezeichnungB S3_BezeichnungC … Nun möchte ich, mit Hilfe einer DO-Schleife, die Komponenten auswählen:
Code: *do,i,1,10,1 cmsel,S,S%i%_???? … *enddo
Dies funktioniert allerdings nur, wenn ich die genauen Komponentennamen (z.B. S1_BezeichnungA) eingebe. Ich möchte aber gerne die Auswahl mit CMSEL nur anhand der ersten zwei Buchstaben machen (z.B. S1). Weiss Jemand ob und wie so etwas möglich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
moin. numerische Werte kannst du loopen, Buchstaben nicht. Es sei denn, du hast einen CHAR- oder STRING-Array definiert. Das ist aber ewig fummelig und fehleranfällig. mach das ANSYS-Leben einfach und bau' die Schleife über Zahlen als Laufvariable. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
hi, naja, das geht schon und richtig es ist ein wenig gehacke. Unten ein paar APDL Zeilen die dies eventuell verdeutlichen Code:
*get,numcomp,comp,,ncomp !Anzahl definierter Komponenten *do,i,1,numcomp !Loop ueber alle Komponenten *get,ncomp,comp,i,name !Name der i-ten Komponente !strpos is case - sensitiv *if,strpos(ncomp,'gesucht'),eq,1,then !what to do *endif *enddo
"strpos(ncomp,'gesucht')" gibt dir die Stratposition des gesuchten Strings in Parameter "ncomp" (=Name der aktuellen Komponente) wenn das 1 ergibt steht der gesuchte String halt am Anfang Diese getfunctions (wie strpos()) findest du in der Hilfe unter // ANSYS Parametric Design Language Guide // B. GET Function Summary Ansonsten stimm ich RAL zu, die Indiszierung über Zahlen ist wesentlich einfacher [Diese Nachricht wurde von solve1 am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo solve1 Vielen Dank für den Tipp! Genau das habe ich gesucht. Ich bin natürlich mit Dir und RAL einverstanden: Die Indizierung über Zahlen ist einfacher. Der Übersichtlichkeit halber möchte ich aber CHAR verwenden. Mal sehen ob das klappt . Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
