| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: drehung während der Simulation (1636 mal gelesen)
ibens Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 13 Registriert: 03.09.2013 Pro E, ANSYS 13, Solid Edge
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem in ANSYS 13. (nicht WB) Eigentlich ist das Ziel miener Simulation ein Abwälzvorgang bei dem eine Plastische Umformung stattfindet. Zum testen, wie ich das Drehen während der Simulation realisieren kann, habe ich mir als einfaches Modell einer rechteckigen Platte mit einer Bohrung angefertigt. Diese soll nun einfach um einen definierten Winkel, z.B. 90 Grad gedreht werden. Bei einer verschiebung stellt das ganze kein Problem dar. Hier kann ich einfach als "Displacement" die Strecke angeben. gebe ich aber im Zylindrischen Koordinatensystem als "UY" einen Wert ein, wird das Bauteil leicht gedreht und dabei stark vergrößert. Das angehängte bild zeigt das. Hier habe ich ein "UY" von 90 angegeben. Das kleine mit weißen Linien dargestellte Modell war die Ausgangsform. Es sieht für mich ganz so aus, als wenn jeder knoten in seinem Knotenkoordinatensystem einfach tangential um die Strecke "UY" verschoben wird. Wie kann ich eine Drehung realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibens
Das geht mit /angle,... . Parameter dazu siehe in der Hilfe. Wenn es nicht nur die Darstellung sein soll, sondern die Drehung im aktiven Koordinatensystem, dann bei Flächen mit arotat,... ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing [Diese Nachricht wurde von wosch am 03. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wosch am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hilft mir aber leider bei meinem Problem nicht weiter. Ich möchte weder die Ansicht, noch das Bauteil VOR dem Durchführen der Berechnung drehen sondern es soll währen der Berechnung eine Drehung ausführen, um eben einen Abwälzvorgang simulieren zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibens
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall wird dem Bauteil ja keine Rotation vorgegeben. Die Rotation wird ja durch verschieben der Platte erreicht. Damit wird wieder nur eine translatorische Verschiebung aufgeprägt. Das hilft mir leider nicht weiter. Ich bin mittlerweile dabei, es über Pilotknoten zu versuchen. Ich kann auch einen Pilotknoten im contactmanager erstellen und mit einer Fläche verbinden. Aber wenn ich diesen Knoten drehe, wird trotzdem das Bauteil beim Drehen vergrößert und drehwinkel lässt sich nicht einstellen Für die Drehung verwende ich dann die Bedingung "Rotz" ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibens
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an euch, besonders an MESHPARTS. die Nichtlineare Rechnung einzuschalten hat das Problem gelöst. Das Bauteil dreht sich jetzt genau so, wie es soll. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
