  ANSYS
  Elementtypen
Autor Thema:  Elementtypen (2257 mal gelesen)
MiaMiaMia
Sehen Sie sich das Profil von MiaMiaMia an!   Senden Sie eine Private Message an MiaMiaMia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiaMiaMia
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da vermutlich eine dumme Frage, aber ich habe noch keine große Erfahrung mit Ansys WB und ich konnte weder beim Googeln noch hier im Forum etwas finden, was mir die folgende Frage beantworten könnte:
Ich habe gelesen, dass man die Elementtypen in Ansys Workbench verändern kann, indem man auf das Bauteil klickt und dann ein APDL-Befehl eingeben kann der z.B. so aussehen kann:
et,matid,solid285
Meine Frage ist: Welche verschiedenen Elementtypen gibt es den und wann nutzt man welche?
Es wäre toll, wenn mir jemand da helfen könnte...ich möchte nämlich dünne CFK-Lagen simulieren und bei der Netzerstellung bekomme ich immer den Fehlerbericht, dass die Dicke sehr klein im Verhältnis zur Geometrie ist...und da dachte ich, vll habe ich den falschen Elementtyp...
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte...DANKE!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe ANSYS-Online-Hilfe:
// Element Reference // I. Element Library /
>>solid285
// Element Reference // I. Element Library // SOLID285
3-D 4-Node Tetrahedral Structural Solid with Nodal Pressures
SOLID285 Assumptions and Restrictions
For more details about this element, see SOLID285 in the Mechanical APDL Theory Reference.
>> CFK
Dann such mal in der Online-Hilfe nach ACP:
// Mechanical User Guide // Analysis Types // Special Analysis Topics // Composite Analysis
Und bei ANSYS im Internet gibt es auch Tutorials zu dem Thema...
>>Fehlerbericht
Ist das wirklich ein Fehler = error oder nur eine Warnung?
Hast Du Deine Geometrie auf Korrektheit geprüft?
Oder ist der Lagenaufbau eventuell unrealistisch?
Nicht dass Du Mikrometer statt Millimeter für die Schichtdicke angegeben hast...
Rainer Schulze
