  ANSYS
  Kraftreaktion vom Kontaktbereich nicht möglich
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Kraftreaktion vom Kontaktbereich nicht möglich (6181 mal gelesen)
Leif87
Sehen Sie sich das Profil von Leif87 an!   Senden Sie eine Private Message an Leif87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leif87
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Das abgebildete Rechteckprofil (hier als Halbmodell ausgeführt) steht unter Innendruck und weist an einer Seite eine dünnere Wandstärke auf als an den restlichen Wänden.
Infolge des Innendrucks wölbt sich diese Profilwand stärker aus, als die anderen Wände. Blockiert wird diese Verformung durch ein Gegenstück, dass in einem Abstand von
1 mm von der besagten Seite aus positioniert ist.
Die simulierten Spannungen und Verformungen scheinen plausibel. Nun würde ich mir noch gerne die Kraftreaktion der beiden Kontaktpartner anzeigen lassen. Jedoch wird  folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn ich versuche die Kraftreaktion zu berechnen: "Mit den aktuellen Einstellungen für die Ausgabesteuerung wird ein ungültiges Ergebnis erzielt."
Der Kontakt selber ist ein reibungsbehafteter Kontakt (µ=0,15), wurde mit dem Augmented-Lagrange-Verfahren sowie der Einstellung "linearer Versatz 0mm" berechnet, so dass der Kontakt erst dann berücksichtigt wird, wenn sich die Profilwand entsprechend stark (> 1mm) verformt hat und das Gegenstück berührt.
Hat jemand eine Idee, warum ANSYS Workbench mir kein Ergebnis für die Kraftreaktion berechnen kann und wie ich dieses Problem löse?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße! Leif
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es schon in der Fehlermeldung heißt:
Du musst Die Eingaben in der Ausgabensteuerung unter ?Analyseoptionen? im Detailfenster ändern.
Am besten alles ausgeben lassen (hier sind die Knotenkräfte erforderlich)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
mir ist es ein Rätsel wie Du das aus diesem pixeligem Bild erkennen konntest... Ich bin beeindruckt!
Für diese herausragende Leistung, unter diesen Umständen eine Antwort zu Posten, die das Problem aller Wahrscheinlichkeit löst, gibt es 10 Unities von mir
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leif87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deepblue,
für die Blumen und die Unities aber ganz so genial bin ich nicht, dass ich die Fehlermeldung entziffern konnte. Ich hatte einfach den Text zwischen den Bildern gelesen!
...Jedoch wird  folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn ich versuche die Kraftreaktion zu berechnen: "Mit den aktuellen Einstellungen für die Ausgabesteuerung wird ein ungültiges Ergebnis erzielt."
Noch ein Hinweis für Leif.
Nach Änderung der Einstellungen musst Du die Berechnung nochmals durchführen.
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 27. Aug. 2013 editiert.]
Leif87
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Genau deswegen hatte ich die Fehlermeldung noch mal in den Text geschrieben.
