| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schnittdarstellung in Ansys Workbench (10308 mal gelesen)
gregg Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 18.01.2013 Catia V5R16 Creo 1.0 Parametrics Ansys Workbench 14.0 Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, Wenn ich in der Workbench im Mechanical Bedingungen setzen möchte (Flächenverbunde, Körper-Körper Verbindungen), komme ich manchmal, wie hier im Anhang zu sehen, an Punkte, in denen es deutlich praktikabler ist, mithilfe eines Schnittes vorzugehen, anstatt über die Multilayerauswahl von Ansys sich durchzuraten, welche Fläche denn nun die gesuchte sein werde.. Leider macht mir Ansys dabei einen mitteldicken Strich durch die Rechnung: Die Darstellung von Volumenkörpern in Schnitten ist mMn eine Zumutung. Kennt ihr eine Möglichkeit, sich das als gescheiten Volumenkörperschnitt anzeigen zulassen und nicht als so ein halbherziges Schalenmodell? Grüße, gregg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregg
Hallo, da gibt es keine anderen Optionen - der Schnitt wird immer so aussehen. Ich arbeite immer mit den Funktionen (Rechtsklick): - Hide Body - Show All Bodies - Hide All Other Bodies Das klappt ganz gut, probier es mal aus... Wenn Du Kontakte definiert hast, gibt's dann auch so nette Funktionen wie "Hide All Other Bodies" ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities [Diese Nachricht wurde von deepblue am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregg
D.h. eine Option für den Schnitt gibt es doch: Wenn Du das Mesh einschaltest! Allerdings kannst Du dann nur noch ausenliegende Flächen wählen. ... Also doch Körper ein- und ausblenden (wie gesagt ich komm gut damit klar) ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregg Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Vernetzen hatte ich auch schon probiert, aber das sieht sehr eigenartig aus. Nunja.. sehr schade. Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt werde ich zumindestens keine Zeit mehr aufs Ausprobieren verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregg
Hallo, das mit dem Ein- und Ausschalten habe ich auch lange Zeit gemacht. Inzwischen verwende ich das kaum noch. Stattdessen die verdeckte Selektion. Das sind die Ebenen-Symbole unten links. Bsp: Ich habe ein graues und ein blaues Bauteil, zwischen denen ich Kontakt definieren will. Dann klicke ich an die Stelle, an der die beiden (!) verdeckten Kontaktflächen liegen. Dann blenden sich die Symbole ein. Die grauen Symbole sind für die Flächen des grauen Bauteils, analog die blauen. Über die Tiefe kann ich dann wählen (von vorn ausgehend) welche Fläche ich haben möchte, sozusagen entlang einer Nadel, mit der ich durch das Modell durchsteche. Damit kriege ich also mit nur einem Klick am Modell alle Flächen über die Verdeckt-Symbole und kann sie den Kontakt-Seiten zuordnen. Bei Mehrfachselektion geht das auch. Das einzige das man beachten muss: die erste Fläche (das linke Symbol) typischerweise nochmal anklicken um es aus der Mehrfachselektion zu entfernen (weil man diese Fläche meist nicht will). Ist das verständlich? Vermutlich nur, wenn man neben dem Lesen gleich klickt.... Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregg
Hallo Christof, das mit der Mehrfachselektion hat bei mir nie geklappt - jetzt geht's! Danke und U's von mir ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregg Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Mehrfachselektion benutze ich seitdem ich Ansys benutze. Die Funktion finde ich wirklich klasse (außer zu den Momementen, in denen sich zwei exakt gleich große Flächen im Abstand 0,00irgendwas befinden und von Ansys die gleichen Farben für die Elemente vergeben wurden) Trotzdem vielen Dank - hilft sicherlich anderen Suchenden weiter. Für mein Problem bleibt mir jetzt nur zu hoffen, dass die Entwickler von Ansys eine derartige Funktion einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
