  ANSYS
  Ansys WB Knoten aufeinander legen
Autor Thema:  Ansys WB Knoten aufeinander legen (2986 mal gelesen)
MiaMiaMia
Sehen Sie sich das Profil von MiaMiaMia an!   Senden Sie eine Private Message an MiaMiaMia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiaMiaMia
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab folgendes Problem und hoffe einer von euch ist so nett mir zu helfen:
Ich arbeite mit Ansys Workbench und versuche gerade mein Netz zu optimieren. Ich würde es gerne so einstellen, dass die Knoten des Bauteil_1 an der Kontaktfläche zu Bauteil_2 genau die Knoten des Bauteil_2 treffen. Also die Knoten von 2 Bauteilen aufeinander liegen.
Geht das?
Danke!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Flächen von der Form und Abmessungen identisch sind, dann geht das.
Ein Möglichkeit ist die Netzgröße auf den einzelnen Flächencurven festzulegen.
Wenn das nicht reicht, müssen die Flächen vorvernetzt werden, mit bspw. MESH200 Elementen (dummy elements).
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Designmodeler beide Bauteile verbindest (beide markieren, Baugruppe oder Bauteilgruppe erzeugen), behandelt Ansys beide, als wären sie ein Körper. (natürlich nur, insofern sie zusammenhängend sind)
Dadurch sparst du dir die Kontaktelemente zwischen diesen Flächen und die Knoten werden in beiden Körpern benutzt.
Allerdings kann es hier dann wieder zu Problemen beim Vernetzen kommen, die ein anschließendes schneiden für schrittweise Vernetzung notwendig machen könnten.
Ich habe meine Bauteilgruppen mittlerweile auf "nicht verbinden" gestellt, da es zuviele Probleme gab und stattdessen mit Verbunden verknüpft.
Das Modell ist allerdings auch sehr komplex.. für einfache, insbesonders kleinere Modelle ist das sicherlich eine gute Möglichkeit.
MiaMiaMia
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Elementgrößen auf einer Kante festlegen, dass hab ich auch schon probiert...hatte aber nicht den gewünschten Effekt.
Ich weiß leider nicht was diese MESH200 Elementen sind...würdest du mir da vll noch einen kleinen Tipp geben, wo/wie man das machen kann?
DANKE
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
MESH200 sind Elemente, die keinen Einfluss auf die Simulationsergebnisse haben. Die dienen nur der Vorvernetzung von bspw. Flächen. Mehr dazu in der Ansys Hilfe.
Es kann aber sein, dass diese Elemente nur in Ansys Mechanical APDL vorhanden sind...
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
gregg
Catia V5R16
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Sep. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiaMiaMia:
DANKE
Wie man was machen kann? Ich kann dir gerade nicht ganz folgen.
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 02. Sep. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiaMiaMia
Stichworte "Conformal Meshing" und "Shared Topology":
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007410.shtml
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007482.shtml
Mit DesignModeler soll das machbar sein (->gregg), ich habe es aber nie ausprobiert.
Ohne DesignModeler hat das bei mir nie geklappt.
