  ANSYS
  Material für explizite Berechnung erstellen (Schergeschwindigkeit)
Autor Thema:  Material für explizite Berechnung erstellen (Schergeschwindigkeit) (2167 mal gelesen)
DV01
Sehen Sie sich das Profil von DV01 an!   Senden Sie eine Private Message an DV01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DV01
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mach die Frage in ein neues Thema, dass jemand der das gleiche Problem hat die Frage schneller findet.
Meine Frage:
Die Fliesskurve ist (unter anderem) von der Temperatur und der Scherrate/Schergeschwindigkeit abhängig.
Wenn ich nun ein Materialmodell erstellen will kann ich verschieden Fließkurven für verschiedene Temperaturen definieren.
Wie definiere ich verschiedene Fließkurven für verschiedene Scherraten/Schergeschwindigkeiten/Dehnraten?
Danke vielmals!
- bei experimentelle Spannung-Dehnung Daten unter uniaxiale Versuchsdaten
[Diese Nachricht wurde von DV01 am 13. Aug. 2013 editiert.]
Berechna42
Sehen Sie sich das Profil von Berechna42 an!   Senden Sie eine Private Message an Berechna42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechna42
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um festes Material? Scherrate- und Schergeschwindigkeit kenne ich nur von Kunststoffen im Schmelzezustand. Für das Compoundieren (z.B. im Extruder) hat man dann Scherrate- und Schwergeschwindigkeitsdiagramme für verschiedene Temperaturen. Da ich Strukturmechanik mache, kann ich da dann nicht weiter helfen.
Berechna_42
DV01
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es geht um feste Materialien. (z.b. 7MnB8)
bei der eingabe unter uniaxiale Versuchsdaten kann ich dann meine Fliesskurven eingeben, aber verschiedene eben nur bei verschiedenen Temperaturen. ich bräuchte da einfach noch einen Reiter mit Dehnrate. Dass muss doch irgendwie gehen.
In LS-Dyna ist eine solche einstellung möglich. Dort kann ich die verschiedenen Fliesskurven(z.B. für Dehnraten von 0.1 , 0.5, 1 und 10) eingeben.
