| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontaktproblem Zahnräder (2317 mal gelesen)
TGebbe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.06.2013 Ansys 14.0 Workbench
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte Kontakt mit zwei Zähnen in Ansys Classic herstellen. Ich gebe am oberen Zahnrad einen Verdrehwinkel vor und das untere Zahnrad ist fest. Desweiteren benutze ich das Kontakttool mit Surface to Surface, Penatly method, stiffness update after each iteration. Woran liegt das oder welche Einstellung muss noch vornehmen, dass der Kontakt gefunden wird? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 05. Aug. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TGebbe
TGebbe Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, ich bin jetzt zur Workbench 14.0 umgestiegen. Weggesteuert lässt sich das berechnen, jedoch bricht der Solver nach einer bestimmten Zeit immer ab. Da ich einfach beide Zahnräder abhängig vom Übersetzungsverhältnis weggesteuert drehen lassen, muss er doch so lange rechnen bis mein Zahnrad z.B. die vorgegebenen 20° gedreht hat. Der Solver bricht aber nach ca. 12° ab, genau an dem Punkt wo der zweite Kontakt zwischen den Zähnen verlassen wird und nur noch Kontakt bei einem Zahnpaar besteht. Woran kann das liegen? Vielen Dank Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TGebbe
hi, na wenn du beide Zahnräder mittels einer Randbedingung (also 2 Randbedingungen) im entsprechenden Übersetzungsverhältnis drehst, dann brauchst auch keinen Kontakt. bzw. wenn du einen einbaust, bekommst du schöne zwängungen im Model. Also am Abtrieb lieber einen Wiederstand (z.b. Totrsionsfeder) und keine RB. Die größenverhältnisse und Abstände der Zahnräder bestimmen dann das Übersetzungsverhältnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGebbe Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, das mit dem Widerstand habe ich auch erst versucht. Einmal habe ich es mit einer Feder (Körper-Lagerung) versucht, da hat die Berechnung auch erst geklappt, nur nach kurzer Eingriffszeit wird der Kontakt verlassen und das Zahnrad dreht durch das andere hindurch. Welche Möglichkeit gibt es sonst eine Torsionsfeder zu intergrieren? Und zum Anderen habe ich versucht einfach ein Moment anzutragen, das funktionierte leider auch nicht, da das Zahnrad mit dem Moment beim finden des Kontaktes einfach verschwindet, obwohl das Zahnrad bestimmt gelagert ist. Hierbei sieht es so aus, als wenn sich das Zahnrad in der Ebene x-z-Ebene einfach aufbläht, wenn um y gedreht wird. Woran kann das liegen? Vielen Dank und Grüße [Diese Nachricht wurde von TGebbe am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
