| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Unbekannte Fehlermeldung ? (1036 mal gelesen)
lookass Mitglied Ingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 23.01.2012 ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech & cfx Creo 2.0 & WT5/creo E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich koppele ein MATLAB Programm mit ANSYS. Das System hat bei uns früher in der Forum funktioniert. Nun habe ich ein neues Modell erstellt und es kam die Fehlermeldung: " Parameter TEMPERATUR uses local coordinate system 111 which is not currently defined or selected" wobei TEMPERATUR ein txt ist, in welchem ein Temperaturfeld im zylindrischen Koordinatensystem definiert ist. Beim APDL wird folgender Code teil verwendet: *dim,temperatur,table,400,36,,y,z,,111 ich habe versucht das Koordinatensystem des Modells von CSYS,0 auf CSYS,1 zu verändern, hat aber nicht gebracht. Mit freundlichen Grüßen Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lookass
Nanuk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 22.01.2009 Ansys 14 Win7 64 Bit
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lookass
Guten Tag, wenn ich die Meldung richtig verstehe, dann benutzt Dein Array-Parameter das Koordinatensystem mit der ID=111. CSYS,0 und CSYS,1 helfen da nicht. Probiers mal mit CSYS,111. Hoffe das hilft. Gruß, Nanuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zügigen antworten, allerdings hab ich noch die Fragen: 1) wie erzeuge ich ein Koordinatensystem mit der ID 111 2) wie definiere ich darin, wo es anfängt, dass es zylindrisch sein soll usw. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lookass
Nach Aufruf von help,local erhält man die Beschreibung: LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2 einschließlich der Erläuterung, was die Parameter bedeuten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAE-Berechnungsingenieur für Kunststoffteile (m/w/d) | EMS-GRIVORY ist ein Teil des Geschäftsbereichs Hochleistungspolymere der EMS-Gruppe und beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das größte Entwicklungs- und Produktionszentrum befindet sich in Domat/Ems in der Schweiz. Weitere Produktionsstätten liegen in Deutschland, China, Taiwan und den USA. Die Stärken von EMS-GRIVORY liegen in der Entwicklung und Herstellung der Hochleistungskunststoffe und Erarbeitung innovativer Systemlösungen mit Kunden auf der ganzen Welt.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
