| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Automatisierung von Flächenerstellung durch Scripting (1717 mal gelesen)
Marabelle Mitglied Student Energietechnik
Beiträge: 22 Registriert: 12.07.2013 APDL Mechanics (beschränkte Studentenversion) ANSYS Academic Research CFD (version 14.0)(ohne APDL) ANSYS FLUENT 14.0
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne den Aufbau eines Modells mit Hilfe eines Scripts automatisieren für eine Parameterstudie. Da ich mich in Java bzw. scripting nicht so gut auskenne, wollte ich das Script aufnehmen und dann die Zahlen bzw. Koordinaten der Konstruktionspunkte verändern. Ich bin schon soweit, dass ich die Skizzen durch ein Skript automatisch erstellen kann, aber ich wollte auch das Erstellen der Flächen, Named selections (Komponenten?)etc. automatisieren. Ich dacht, das kann ich aufnehmen über recording journals aber in den erstellten files steht nichts brauchbares drin. Im Scripting guida habe ich auch nicht wirklich was hilfreiches gefunden... Danke schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marabelle
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
APDL kenne ich und habe auch damit gearbeitet, nur leider ist es bei unserer Version (Research Academic 14 oder sowas) an der Uni nicht mit inbegriffen... Obwohl eigentlich bei den Beschreibungen die ich gelesen habe, drinsteht, dass es in der workbench ab Version 12.0 immer mit inbegriffen ist...) Da ich mit der Workbench nicht so zurecht komme, habe ich einen anderen Weg gesucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marabelle
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben anscheinend nur den Fluid Teil gekauft und den Mechanik Teil nicht wo APDL Mechanics ja dazu gehört... Erst hieß es, sie haben nur vergessen, den Teil runterzuladen, weil wir den am Institut nicht brauchen, dann hat der Zuständige es runtergeladen, aber von der falschen Version (14.5) wo wir keine Lizenz dafür haben und dann hieß es auf einmal, dass APDL Mechanics bei unserer Version gar nicht enthalten ist... oder kann ich im Skripting Fenster (tolls->scripting...-> open command window)einfach APDL Befehle eingeben? VielenDank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marabelle
APDL sollte unter Ansys Mechanical APDL (die klassische Oberfläche, kein Workbench) auf jedem Fall vorhanden sein. Hierzu Ansys Mechanical APDL starten und einen APDL-Befehl in die Kommandozeile eingeben. Unter Workbench lassen sich APDL-Befehle als Command Object in bspw. Design Modeler einbinden. Einfach ein Element im Model Tree rechts anklicken und Command Object auswählen. Es erscheint ein Text-Fenster, wo man APDL eingeben kann. Diese Befehle werden aber erst beim Lösen auch von Ansys Mechanical APDL interpretiert, nicht von Workbench. ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir eigentlich alles klar, aber wir haben kein Classic, nur noch die Workbench 14.0 und bei der Workbench ist in der Toolbox das APDL Mechanics nicht vorhanden... APDL Mechanics hab ich nur zu Hause, von meiner letzten Abschlussarbeit eine knotenbeshcränkte Studentenversion. Aber wenn ich es in der WB nicht einbinden kann, bringt mir das ja auch nix... deshalb auch so umständlich mit dem JScript... So ist das an den Instituten, nach dem Motto: "Not macht erfinderisch!"... Da macht arbeiten so richtig Spaß! .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom888 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.11.2011
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marabelle
Hallo, lese ich richtig zwischen den Zeilen, dass es sich bei dir um eine CFX- oder Fluent-Simulation handelt? Aus der CFX-Hilfe (Chapter 16: Power Syntax in ANSYS CFX) entnimmt man leicht: "Programming constructs can be used within CCL for advanced usage. Rather than invent a new language, CCL takes advantage of the full range of capabilities and resources from an existing programming language, Perl. Perl statements can be embedded in between lines of simple syntax, providing capabilities such as loops, logic, and much, much more with any CCL input file. Lines of Power Syntax are identified in a CCL file by an exclamation mark (!) at the start of each line. In between Perl lines, simple syntax lines may refer to Perl variables and lists." Viele Grüße Tom888 Edit: Ich sehe gerade, dass du schon bei der Geometrieerstellung skripten möchtest. Dafür ist in diesem Zusammenahng Perl/CCL wohl doch nicht geeignet.
[Diese Nachricht wurde von Tom888 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Perl nutzen wir auch zum auswerten... HAbe gesehen, dass man bei dem Eingabefenster Typhon oder sowas benutzen muss/kann... puh... noch eine Programmiersprache... weis da jemand eine gute Anleitung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
