| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Vergleich von Linien-Modell mit Volumenmodell (3249 mal gelesen)
Hammel90 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2013 ANSYS V14.5 CATIA V5R21 MATLAB (R2010b)
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Modelle, welche die gleichen Abmaße aufweisen, jedoch unterschiedlich erstellt wurden. Es handelt sich dabei um eine Rohrkonstruktion, welche ich zunächst mit CATIA V5, also als Volumen-Modell, erstellt habe und anschließend mit einem Linien-Modell (dem ich dann den Querschnitt zugewiesen haben) verglichen habe. Leider sind die Verformungen bei gleichen Bedingungen (Lagerung, Kraft) unterschiedlich. Das Volumen und die Masse beider Modelle sind fast gleich und eine Änderung des Netzes bei dem Volumen-Modell bringt kaum Unterschiede. Wie in den Bildern zu sehen ist, ist die Verformung bei dem "Linen-Modell" 0,6527 m und bei dem Volumen-Modell 0,7451 m. Die Modelle sind links an den beiden Strinseiten fixiert und es wirkt eine Kraft an der Mitte des kurzen Rohres in achsialer Richtung (Normalkraft). Hat jemand eine Idee, wodurch diese Unterschiede zustande kommen? Gruß Tim
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammel90
>>Volumen-Modell >> Linien-Modell Schau Dir doch einmal die Ecken an. Das Linienmodell scheint aus drei einfachen Zylindern zu bestehen. Da fehlt die Schneidung in den Ecken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich habe auch schon Modelle ohne Gehrung bei dem Volumen-Modell gerechnet, was kaum einen Unterschied macht. Kann man bei dem Linien-Modell einstellen, wie die Rohre an den Ecken zulaufen müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hammel90
Moin Hammel, Wie wird denn überhaupt gerechnet? Linear, nicht linear (Geometrie und Material). Stabwerk nach Theorie I,II oder III? Mit großen Verformungen? Ist das richtige Rechenverfahren für die größe der Verformungen gewählt? Sind die Grundlagen der Stabwerkstheorie noch uneingeschränkt gültig (kleine Verformungen, ebenbleiben des Querschnittes, vernachlässigung der Schubverformung)? Bei einer Verformung von 0.7m würde ich hier mal relativ oft ein nein einsetzetn. Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boris, ich nehme an, Du meinst mit Stabwerk Elemente, die nur Zug/Druck aufnehmen?! In meinem Fall handelt es sich jedoch um BEAM-Elemente, also Balken, die auch ein Biegemoment aufnehmen. Es handelt sich bei dem Werkstoff um Baustahl mit linearen Eigenschaften. Ich habe große Verformungen nicht eingeschaltet. Leider weiß ich nicht, was Stabwerk nach Theorie I,II oder III heißt. Die Berechnung läuft also hauptsächlich mit den Standard-Parametern durch. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
