  ANSYS
  Flächeninhalt berechnen in WB 14.5
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächeninhalt berechnen in WB 14.5 (3533 mal gelesen)
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte ein Thema nochmals ansprechen, welches bereits hier am Rande diskutiert wurde. Es geht um die Ermittlung des Flächeninhaltes einer Fläche in WB 14.5. Mit Fläche meine ich z.B. eine Seitenfläche eines Quaders. Wie kann ich den Inhalt einer solchen Fläche ermitteln? Natürlich ohne DesignModeler und ohne CAD.
Gruss und danke!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Möglichkeit dazu fällt mir nicht ein.
(Nomalerweise kennt man aber während des Geometrieentwurfs die Fläche.)
Umständlich geht es so:
- die Knoten der gewünschten Fläche selektieren.
- die selektierten Knoten mit Flächenelementen (surf) überziehen
- in der Auswertung (nach der Lösung) die Summenfläche (mit etable) der surf-Elemente ermitteln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
in WB eine Knotengruppe "klaus" anlegen. Auf Ebene der Randbedingungen ein Command-Snippet mit diesem Inhalt einfügen:
fini
/prep7
cmsel,s,klaus            ! Knotengruppe selektieren
et,100,200,7            ! Mesh200 Elemente definieren. Die 100 muß evtl. angepasst werden, je nachdem wieviele Elementtypen von Ansys verwendet werden, kann man auch zuvor ermitteln (*get) und dann um eins hochzählen, das hier ist die quickanddirtyvariante
type,100                ! Mesh200 Element aktiv setzen
esurf                    ! Oberflächenelemente erzeugen
esel,s,type,,100        ! Oberflächenelemente selektieren
*get,ee,elem,,count      ! Anzahl ermitteln
a=0                      ! Flächeninhalt auf Null
*do,i,1,ee              ! Schleife über alle Elemente
  *get,ei,elem,,num,min  ! Ermittle kleinste Elementnummer der selektierten Elemente
  *get,aakt,elem,ei,area  ! Ermittle Fläche dieses Elements
  a=a+aakt                ! Summiere diese Teil-Fläche zu den bisher aufsummierten
  esel,u,,,ei              ! deselektiere das aktuelle Element
*enddo                    ! mach weiter bis alle durch
alls
*stat                      ! Zeigs mir
fini
/solu
--> Im output Window sieht man die Variable a mit dem Flächeninhalt. Wenn man sie in APDL weiterverwenden will, braucht man nix weiter tun. Will man sie in WB weiterverwenden kann man auf Ebene der Ergebnisse ein Command-Snippet einfügen mit:
my_area=a
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
okyd
Sehen Sie sich das Profil von okyd an!   Senden Sie eine Private Message an okyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okyd
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest doch mit WB, d.h. Workbench?
Dann kannst du doch einfach in Mechanical die Fläche selektieren und in der Fußzeile neben deinem aktiven Einheitensystem wird der Flächeninhalt angezeigt.
Alternativ kannst du auch in Mechanical das Tool "Selection Information" (o.ä.,"i" mit Cursor daneben) aktivieren und dann deine Fläche anklicken.
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
@wosch: Ja, das stimmt, normalerweise kennt man den Flächeninhalt. Ich möchte aber eine Schleife programmieren, welche die Flächeninhalte von ca. 20-30 Flächen benötigt. Es ist also ziemlich mühsam diese Werte immer wieder (Es soll für unterschiedliche Modelle funktionieren) von Hand einzugeben.
@cgebhardt: Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Es klappt prima!
@okyd: Ja, so weit bin ich auch. Sorry, ich habe vergessen explizit zu erwähnen, dass die Flächeninhalte als Wert in APDL zur Verfügung stehen müssen. Trotzdem danke für den Tipp.
