  ANSYS
  Job in Hintergrund laufen lassen
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Job in Hintergrund laufen lassen (3961 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Win 7.
Wie ist es, wenn ich einen WB-Job in Hintergrund laufen lasse? Kann ich dann während der Berechnung ausloggen?
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
... pragmatischer Tipp vom Ingenieur : einfach mal ausprobieren
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 12. Apr. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Apr. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach "Computer sperren" ?
Beim Abmelden werden alle Prozesse des Anwenders gelöscht.
"Hintergrund" heißt ja nur, dass Du nichts in der Windows-Oberfläche siehst.
Oder läuft der Solver im Batch-Mode auf einem anderen Rechner?
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Apr. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
Der Rechner wird gleichzeitig von mehreren Leuten benutzt.
Grüße, Moe
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Wort genommen (gleichzeitig) ist das unmöglich.
Windows erlaubt zwar Multi-Tasking, ist aber ganz eindeutig ein Single-User Betriebssystem.
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Windows 7 gibt es die Option "switch user", womit man auch multiuser-maessig  eingeloggt bleiben kann. So können auch die Benutzer gleichzeitig die Jobs laufen lassen, solange die eingeloggt bleiben.
Allerdings kommt es immer wieder in unserem Betrieb vor, dass man sich aus Versehen ausloggt und damit den eigenen Job killt. Das merkt man erst, wenn zurück kommt, um die Ergebnisse zu holen, was zu spät ist
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Apr. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen die Jobs wirklich gleichzeitig, oder werden die Aufgaben von User A in einen Ruhezustand versetzt, damit der aktive User B vollen Zugriff auf alle Resourcen hat?
Stell Dir vor, Du hast eine FEM-Analyse laufen, die den kompletten Arbeitsspeicher belegt, und der zweite Benutzer tut das Gleiche.
Was geschieht dann beim ständigen Wechsel zwischen A und B?
Wenn der PC 8GB RAM oder mehr hat und beide Anwender nur einen Brief in einem Editor schreiben, können beide Programme gleichzeitig im Arbeitsspeicher gehalten werden. Aber bei speicherintensiven Berechnungen sieht das sicher anders aus.
Rainer Schulze
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat laufen die Prozesse gleichzeitig. Der gesuchte Rechner soll auch natürlich ausreichend Rechenpower anbieten (zB 8 Prozessoren, 32 GB-RAM, fast hard drive, etc.).
Das ist richtig, dass die Benutzer darauf achten müssen, dass die Jobs die Kapazität des Rechners nicht überschreiten. (Ist bisher kein Problem gewesen!)
Grüße, Moe
RSchulz
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bewege mich hier zwar außerhalb meines gewohnten Bereiches  Aber wenn mich ein User darum bittet, dann wende ich mich gerne auch anderen Foren zu
Wenn du einen Prozess als Anwender ausführst, dann wird dieser deinem Benutzer zugeordnet und entsprechend beendet, wenn der Benutzer abgemeldet wird. Prozesse als Systemprozess zu starten, würde ich nicht empfehlen, da hier der Kontext zerrissen werden kann bzw. sich Programme und Dienste in die quere kommen können! Die Architektur von Windows lässt arbeitet nunmal so. Man muss sich also etwas einfallen lassen...
Was kann man also machen?
1. Es wäre möglich einen lokalen Benutzer mit den entsprechenden Rechten anzulegen z.B. ProzessUser. Diesen meldet ihr als erstes immer an und lasst ihn angemeldet. Dann könnt ihr Eure Programme mit "Ausführen als" und diesem Konto starten und euch abmelden, ohne das die Prozesse beendet werden.
2. Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, dass ihr irgendetwas in die Richtung programmiert, so dass ein WatchProzess die Prozesse verwaltet und eine Abmeldung nicht zulässt. Soetwas ähnliches habe ich auch schon gemacht. Dafür gibt es ein greifbares Ereigniss von Windows, über welches man das Abmelden und Herungerfahren abbrechen kann. Ganz trivial ist das allerdings nicht!
MFG
Rick Schulz
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gibt es doch genau für diesen Zweck den RSM-Dienst.
Dieser startet auf einem entfernten Host einen ANSYS-Job mit definiertem User.
Wenn die RSM-Dienste auf dem lokalem Rechner installiert sind, wüsste ich keinen Grund warum das dann nich gehen sollte (voraus gesetzt man besitzt die erforderlichen Lizenzen).
Deepblue
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepblue:
Für Ansys ist RSM natürlich die Lösung. Für die anderen Programme starten wir die Jobs noch manuell.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RSchulz,
ich werde deine Vorschläge an die IT weiterleiten. Bin gespannt was die dazu sagen.
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
der ganze Lösungsprozess ist bei Workbench in 3 Teile aufgetrennt
1. Den Client, der den Job "losschickt" (und das relevante Ergebnis zurückbekommt - vom kompletten Ergebnisfile bis zum einzelnen Zahlenwert)
2. Den RSM: Der den Job "in Empfang" nimmt
3. Den Compute Server, der den Job rechnet
Diese 3 Teilprozesse können auf der lokalen (eigenen) Maschine stattfinden, aber auch auf verschiedenen Rechnern erfolgen (auch 2 und 3 getrennt). Dabei hat jede Konfiguration ihre Stärken, die auch von den Berechnungsaufgaben und der vorhandenen Infrastruktur (Bandbreite des Netzwerks, Rechnerkapa, User, ...) abhängen. Welche Konfiguration "die Beste" ist, wie die Hardware aufzusetzen ist, wie die Software, lässt sich am einfachsten im Gespräch klären.
Beispiel:
Ich will als Einzelanwender alles auf meiner Maschine nutzen, dann kann ich den RSM auf meiner Maschine nutzen, der z. B. von dem User "Anwender1" Jobs in Empfang nimmt. Da der RSM als Systemdienst installiert werden kann, laufen dann die Analysen auch im Hintergrund, wenn "Anwender1" sich ausloggt.
Beispiel2:
Ein Team von 10 Personen will einen Cluster nutzen, dann kann auf einem Knoten (Headnode) der RSM laufen und mehrere Warteschlangen bereitstellen z. B. "klein und dringend", "groß und normale Prio", der diese Jobs dann auf mehreren Knoten des Clusters rechnet.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
