  ANSYS
  Submodelling mehrerer Lastschritte
Autor Thema:  Submodelling mehrerer Lastschritte (4483 mal gelesen)
Andreas Koch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Koch
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes: ich möchte ein Submodell für mehrere Lastschritte rechnen. Bei dem APDL Skript, was mir CADFEM dafür zur Verfügung gestellt hat, habe ich aber leider nur Zugriff auf den letzten Lastschritt, da er beim Rausschreiben der Ergebnisse aus dem Gesamtmodell die Zwischenspeicherungsdatei bei jedem Lastschritt immer wieder überschreibt. Gibt es eine Möglichkeit, in den Dateinamen der Zwischenspeicherungsdatei die Nummer des Lastschritts einzufügen, sodass bei jedem Lastschritt eine neue Datei erzeugt wird?
PS: Ich verwende Ansys 13.0.
Danke und schönen Gruß
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Dir CADFEM ein Skript zur Verfügung gestellt hat, warum fragst Du nicht dort nach?
Da wir nicht wissen was in dem Skript drin steht, kann ich Dir nicht helfen...
Deepblue
daniel p
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von daniel p an!   Senden Sie eine Private Message an daniel p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel p
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist doch aber mittlerweile gar nicht mehr auf ein APDL Skript angewiesen?
Schreibe die Knotenverschiebungen für Lastfall x raus und mappe diese auf dein Submodel.
d. p.
Andreas Koch
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal danke für eure Antworten. Inzwischen bin ich dem Rat von deepblue gefolgt und habe mich noch einmal mit CADFEM in Verbindung gesetzt und das entsprechende Skript auch bekommen.
Schönen Gruß
Ps: @daniel p.: Ich verwende noch Ansys 13, laut Support kann man ab Ansys 14 in der Tat auf ein Skript verzichten.
daniel p
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, das geht auch schon mit der 13er, denk ich, ich probiers am Montag mal im Geschäft aus!
d. p.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 12. Mai. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in 14.5 kann man Submodeling direkt ohne Skript verwenden.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Artomic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Artomic an!   Senden Sie eine Private Message an Artomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artomic
ANSYS WB 15.5
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stehe gerade vor dem selben problem. Allerdings in Ansys WB 14.5. Hat einer die Lösung, wie ich die Lastschritte aus dem Grobmodell an das Submodell übertragen kann? Danke
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Artomic
Dipl.-Ing.
ANSYS WB 15.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort. Leider habe ich dort keine Lösung gefunden
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artomic,
der Link von "F.Anna" ist eigentlich sehr gut...
Bei mehreren Loadsteps kann man diese in einem seperaten Fenster zuordnen (s. Bild). Vielleicht hat das noch gefehlt?
Wenn Du das Fenster nicht findest, kannst Du das Layout auch zurücksetzen (View - Windows - Reset Layout).
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
Artomic
Dipl.-Ing.
ANSYS WB 15.5
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepblue ! Genau das habe ich gesucht . Vielen Dank!!!
