 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Conformal Meshing OHNE DesignModeler (2789 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Weiss Jemand, wie man in ANSYS WB 14.5 Mechanical ein Conformal Mesh zwischen zwei Bauteilen erzeugt, ohne den DesignModeler zu brauchen? Vielen Dank im Voraus für alle Antworten! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo farahnaz Danke für deine Antwort. Im erwähnten Link wird eine Methode via DesignModeler beschrieben. Dabei werden Multibody Parts erzeugt, welche dann Conformal Mesh aufweisen. Ich zitiere aus dem Link: "You can convert a geometry which has multiple parts into one with a single part by using the Form New Part functionality in the DesignModeler application...". Ich möchte gerne eine Lösung OHNE DesignModeler haben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo farahnaz Meine Frage ist nicht Geometriebezogen. Ich möchte nur wissen, ob ohne DesignModeler ein Conformal Mesh erzeugbar ist oder nicht. Trotzdem findest Du im Anhang eine Abbildung eines Non-Conformal Mesh. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
Welches Problem hast du denn mit dem DM? ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roncaratil
Ich denke da wäre es am einfachesten sich per eCADFEM die Lizenz Stundeweise zu mieten. Ansonsten kannste ja noch über die Linienteilung auf Hard dein Glück versuchen, wenn die Modelle nicht zu kompliziert sind. ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
